  AutoCAD Civil 3D
  Geänderte Punkte in Importdatei aktualisieren?
Autor Thema:  Geänderte Punkte in Importdatei aktualisieren? (1397 mal gelesen)
Philip P.
Sehen Sie sich das Profil von Philip P. an!   Senden Sie eine Private Message an Philip P.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Philip P.
Civil 3D 2011 64 bit
erstellt am: 04. Jul. 2011 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe eine Reihe von Punkten in eine Vermessungsdatenbank importiert und in eine Zeichnung eingefügt. Nun editiere ich manche dieser Punkte , z.B. deren Höhenwerte
- gibt es eine Möglichkeit, diese Änderungen auch in der für den Import verwendeten Textdatei wieder zu speichern, ohne den umständlichen Weg über die Zwischenablage gehen zu müssen? Rechtsklick und "Anwenden" auf den geänderten Punkt hat diesen Effekt leider nicht.
Danke und Grüße
Philip
[Diese Nachricht wurde von Philip P. am 04. Jul. 2011 editiert.]
erstellt am: 04. Jul. 2011 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Wo? In Civil oder in der ASCII-Datei?
Allgemein: Wenn Du eine Datei IMPORTIERST, dann ist diese Datei ein eigenes, unabhängiges Speichermedium. Der Import-Vorgang liest die ASCII-Datei Zeile für Zeile und aus den Info's werden die Punkte angelegt. Diese Punkt wissen dann aber nichts mehr von Ihrer Quelle.
Wäre doch der Weg, die Punkte nach Änderung aller (so Du die Änderungen in Civil machst) wieder zu exportieren, dann bekommst Du eine neue ASCII-Datei mit den aktuellen Informationen.
- alfred -
www.hollaus.at
Philip P.
erstellt am: 04. Jul. 2011 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich ändere die Punkte in Civil.
Habe schon befürchtet, dass das nicht ganz so automatisch geht.
Aber es wird auch auf diesem Wege gehen. Danke auf jeden Fall!
