  AutoCAD Civil 3D
  Höhenlinie u. Berme
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Höhenlinie u. Berme (2916 mal gelesen)
ZinoD
Sehen Sie sich das Profil von ZinoD an!   Senden Sie eine Private Message an ZinoD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ZinoD
Win 7 64bit
Civil 3D 2011
VESTRA Civil Seven Build 038
DACH Extension
Trimble Link
Trimble S6 mit TCU & TSC2
erstellt am: 04. Jul. 2011 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Halle Gemeinde,
ich habe ein kleines Problem. Ich habe einen Berg mit 3DPoly erstellt. Um diesen läuft eine Berme mit gleichbleibender Höhe. Sagen wir mal 163m.
Ich habe mir die Höhenlinien aus dem DGM eingeblendet. So weit so gut. Aber mir ist aufgefallen, dass nur eine Höhenlinie bei 163m angezeigt wird. Die gegenüberliegende Seite der Berme soll aber auch eine bekommen.
Ist dies möglich? Wenn ja wie bekomme ich das hin.
Schonmal danke für eure Hilfe!
erstellt am: 04. Jul. 2011 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
nur um sicherzugehen, die Berme ist schon auch Bestandteil des DGM's?
.... und das DGM geht dann schon nach aussen auch weiter?
Civil zeigt schon Höhenlinien an, auch wenn die gleiche Höhe mehrfach im Verlauf des DGM's vorkommt. Nur zwei 'Ansätze' hätte ich aus Deiner Formulierung erahnen können, die dieses ev. verhindern:
a) die genaue Definition von 163.000m kann schon zum Rundungsproblem werden, denn eine Höhenlinie wird ja dort erstellt, wo ein Hang die Höhe 163m kreuzt, es müssen also der Korrektheit wegen Punkte unter 163m und über 163m liegen, damit es eine Position für die Höhenlinie gibt.
Liegt nun kein Punkt über 163m, dann hätt ich das mal als 'möglich, dass hier keine Höhenlinie auftaucht' gesehen
b) Wenn das DGM genau dort endet, wo die 163m Höhenlinie wäre, dann gilt fast gleiches wie b)
Probier am einfachsten mal, das Niveau der Berme auf einen unrunden Wert zu legen, zumindest so unrund, dass nicht ein Intervallwert der Höhenlinien 'genau' trifft.
- alfred -
www.hollaus.at
ZinoD
Win 7 64bit
Civil 3D 2011
DACH Extension
Trimble Link
erstellt am: 04. Jul. 2011 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Endkontur.zip
So habe mal die DWG angehangen. Es ist eine Deponie mit Bermen (Wege) diese sollen halt auf eine Höhe liegen.
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 04. Jul. 2011 18:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ZinoD 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, das (Fehlen einer Höhenlinie) kann schon mal vorkommen bei Plateauflächen. Wegen Rechenungenauigkeiten "denkt" Civil, es befindet sich (von unten kommend und bei 163 die erste Höhenlinie überscchreitend) auf der Berme beireits bei Höhe 163.000000000000000001. Deshalb besteht auch keine Notwendigkeit, vor Erreichen von Höhe 164 noch eine weitere Höhenlinie zu zeichnen.
Abhilfe: Definiere eine benutzerdef. Höhenlinie (mit gleicher Darstellung wie die Intervall-Höhenlinien) bei Höhe 163.001.
P.S.: Gilt natürlich genauso für Höhe 151.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
