  AutoCAD Civil 3D
  Download Civil3D
Autor Thema:  Download Civil3D (1550 mal gelesen)
Agnetha85
Sehen Sie sich das Profil von Agnetha85 an!   Senden Sie eine Private Message an Agnetha85  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Agnetha85
Civil3D_2011
erstellt am: 01. Jul. 2011 21:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hilfe,
bin Studentin und muss mir jedes Jahr die lizensierte Version von Civil3D neu runterladen.
Problem ist nur beim installieren arbeitet er alles durch nur zum Schluss heißts: Installation fehlgeschlagen und in der an dieser Stelle angegebenen Fehler Log-Datei steht abschließend
"Install Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable (x86) Failed Installation aborted, Result=1603"
Muss ich dieses Microsoft Visual C++ vorab manuell installieren?
Kann mir da irgendjemand weiterhelfen?
Gruß Agnetha
symantec
user
Sehen Sie sich das Profil von symantec an!   Senden Sie eine Private Message an symantec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für symantec
AutoCAD
AutoCAD Map 3D
AutoCAD Civil 3D
InfraWorks
Urbano
Navisworks
erstellt am: 01. Jul. 2011 22:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Agnetha85 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Agnetha,
das kann leider immer wieder vorkommen, wenn Du googelst, kannst Du dazu auch jede Menge finden. Meist ist dann .NET Framework 3.5 (für C3D 2011) ein ähnlicher Kandidat.
Lösung: Lade Dir von der Microsoft-Seite Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable runter, de- und installiere es neu.
Installation von C3D 2011 wiederholen - sollte es dabei wieder Schwierigkeiten geben: dann hier die Anleitung dazu.
Gruß Symantec
