 | Was ist XPlanung? , ein Fachartikel
Thema: Straßenmarkierung (8805 mal gelesen)
NadineBZ Mitglied Bauzeichnerin
 Beiträge: 138 Registriert: 27.05.2009 Auto CAD Civil 3D 2018
erstellt am: 01. Jul. 2011 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, jetzt hab ich schon gegooglet, hier im Forum gesucht und bin leider immer noch nicht schlauer... Jetzt brauche ich Hilfe... Wie kann ich in AutoCAD selbst und/oder in Civil Straßenmarkierungen herstellen? Die dann auch normgerecht sind... Habe schon versucht, mir eine eigene Linienart zu erstellen, war aber leider nen Schuss in den Ofen... Hat irgendwer ne gute Idee parat??? Besten Dank schonmal! Nadine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
symantec Mitglied user
 Beiträge: 480 Registriert: 07.05.2002 AutoCAD AutoCAD Map 3D AutoCAD Civil 3D InfraWorks Urbano Navisworks
erstellt am: 01. Jul. 2011 22:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NadineBZ
Hallo Nadine, aber natürlich! Im C3D gibt es dafür keine Befehle. Wer macht schon - außer in Deutschland - Farbe auf die Straße!? Also wirklich!!! Problem: Wenn Du 3D-Linienobjekte hast, können denen keine andere Linienarten als Volllinien zugewiesen werden. Schraffuren können in 3D nicht im AutoCAD erstellt werden. Lösung: Verschiedene Aufsatzprogramme auf C3D (z.B. CGS Extension) können Fahrbahnmarkierungen, Überwege, Sperrflächen und Richtungspfeile erstellen - das sind aber alles 2D-Objekte auf der Höhe "0" - also für den Lageplan. Im C3D 2012 kann man jetzt verschiedene C3D-Objekte an 3ds Max Design übergeben, Stichwort: Civil View. Im 3ds Max kann man dann solche Markierungen in 3D rendern lassen. Warum? C3D-Kunden mit aktiver Subs können für 0€ in die neue Infrastructur Suite Premium wechseln (bis 15. Juli). Da ist dann, neben anderen, auch 3ds Max und Navisworks dabei. Falls Du mehr dazu wissen willst PM. Gruß Symantec
erstellt am: 04. Jul. 2011 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! 2D würde mir in diesem Falle ja schon ausreichen, soll eh nur eine Markierung im Lageplan werden. Das funktioniert aber nur mit diesem Aufsatz,ja? Na dann muss ich mir irgenwie was einfallen lassen, wie ich das jetzt löse. So oft benötige ich das dann doch nicht, als das ich mir da unbedingt nen Aufsatz für kaufen müsste. Trotzdem vielen Dank für den Tip! LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
otm Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 197 Registriert: 26.08.2009
erstellt am: 08. Jul. 2011 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NadineBZ
Hallo Nadine, Du kannst auch Linientypen definieren mit den Strich-Lücke-Verhältnissen der Standardmarkierung und dann je Linienart einen Layer bilden. Die Strichbreite kriegst du über die Farbe hin und dass der Strich exakt die Länge hat (wegen den Linienanfängen / -enden) musst Du den Strich auf die richtige Länge kürzen. Hoffe das hilft ohne große Kosten weiter. ------------------ Grüße aus München Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2011 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo otm, Leider hatte ich genau das ja schon ausprobiert... Super Linienarten definiert, aber leider haben die den ersten Abstands-Test schon nicht mehr bestanden... Leider ist da auch mit Linientypfaktor nicht mehr das meiste zu machen gewesen. Tja, super Idee aber klappt leider nicht :-( Trotzdem vielen Dank noch für den Tip!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fredvomjupiter Mitglied Bautechniker Tiefbau
 Beiträge: 879 Registriert: 06.03.2009
erstellt am: 11. Jul. 2011 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NadineBZ
Hallo Nadine, ich mache das auch über definierte Linienarten und finde das funktioniert ganz gut. (siehe Anhang) Was passt denn bei Dir nicht? Vielleicht gibts Hilfe für Dein Problem. ------------------ Grüße! Michl [Diese Nachricht wurde von fredvomjupiter am 11. Jul. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2011 16:31 <-- editieren / zitieren -->
Hi, ich muss Nadine schon recht geben, denn mit AutoCAD-Linientypen bekommst Du zwar eine schematische (ungefähre) Variante hin, aber für die festen Abstände, die eigentlich vorgegeben sind, eignen sich die Linientypen-Abstände nicht. Du siehst das auch bei Deinem Screenshot, die untere Strassenbegrenzungslinie (von links nach rechts führend) hat ein erstes Segment, welches länger ist als die Folgesegmente. Die Radfahrübergänge sind zwar optisch gut hervorgehoben, aber wenn es darum geht, dass die Bodenmarkierungsarbeiten für die Ausführenden aufbereitet sein müssen, dann ist die genaue Abstands-Führung erforderlich. Nicht umsonst gibt es Applikationen, die Bodenmarkierungen machen und diese arbeiten dann nicht mit Linientypen. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 12. Jul. 2011 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Michl: Stimmt schon, im Sceenshot sieht es wirklich nicht so schlecht aus. Hätte für den aktuellen Zweck auch erstmal ausgereicht. Mein Problem war einfach, dass ich zu kontrollzwecken die Abstände meiner neu definierten Linienart mal abgemessen hab. Und da bin ich halt nie auf die gewünschten Abstände gekommen. Und Alfred hat Recht, wenn die Pläne mal für ne ausführende Firma sein sollen, wirds doof. Klar beschriftet man alles, aber viele greifen ja lieber ab, als die Beschriftung zu lesen ;-) Für solche Zwecke kommt man dann vermutlich nicht mehr drumherum, sich einen Aufsatz etc. für AutoCAD zu besorgen... Danke trotzdem für die Antworten! Falls zufällig noch irgendwem nen super Einfall kommt, ich bin für Ideen gerne zu haben... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Granatenstolli Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Bauingenieurwesen
 Beiträge: 81 Registriert: 20.07.2004 Applikationen: Autodesk CIVIL 3D 2012 System: Dell Precision WorkStation T7500 Intel Xeon E5520 / 4x 2,27GHz / RAM 12GB NVIDIA Quadro FX 1800 / RAM 768MB Microsoft Windows 7 Ultimate (64bit) Plotter: hp DesignJet 500
erstellt am: 19. Jul. 2011 19:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NadineBZ
Hallo Nadine, ich bin nicht vom Fach (eher Geotechniker/Wasserbauer), aber ließe sich das nicht mit MESSEN oder TEILEN und SCHRAFFUREN erledigen? Ist zwar etwas aufwändiger und nicht interaktiv - aber für's Endfinish sollte man so zur Lösung kommen. VG, Stolli ------------------ Nichts ist beständiger als die Veränderung! ... oder ... Wer nicht mit der Zeit geht muss mit der Zeit gehen!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
 Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 20. Jul. 2011 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NadineBZ
Hallo Zusammen, hab auch etwas über das Thema gegrübelt. Man könnte die Funktion Punkte erstellen auf gemessener Achse "_AeccCreatePointMeasureAlign" dazu mißbrauchen Punktsymbole auf der Achse in einem fest definierten Abstand zu platzieren. Als Punktsymbol würden die Markierungsstreifen fungieren. Der Haken dabei, die Symbole lassen sich nicht an der Achse automatisch ausrichten. Wenn jemand eine Idee hat, wie die Ausrichtung automatisch funktioniert, ist dass glaub ich ein gangbarer Weg. mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2011 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NadineBZ
else77 Mitglied BAuzeichnerin
 Beiträge: 20 Registriert: 06.07.2009
erstellt am: 21. Jul. 2011 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NadineBZ
Also wir haben für die Schleppkurven mal dieses Aufsatzprogramm gebraucht und wollten es testen. Vielleicht telefonierst Du einfach mal mit dem Betreuer Eurer Software und kannst das Programm auch einfach mal testen...? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2011 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
