 | Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Thema: GRENZLINIEN (1863 mal gelesen)
MovingMike Mitglied
 Beiträge: 5 Registriert: 30.06.2011
erstellt am: 30. Jun. 2011 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Jun. 2011 14:42 <-- editieren / zitieren -->
Hi, herzlich willkommen bei CAD-de! Kommt diese Meldung vor oder nach Objektauswahl? Wenn nach der Objektwahl ==> welche Elementart hast Du gewählt ==> ist es eine Polylinie und ist diese geschlossen? Klick das Element an, das Eigeschaftsfenster zeigt Dir dann Elementart und die Eigenschaft 'geschlossen' ==> Ja/Nein. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
MovingMike Mitglied
erstellt am: 30. Jun. 2011 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Jun. 2011 15:06 <-- editieren / zitieren -->
Hi, und davor ist kein Objekt ausgewählt? Was passiert denn, wenn Du die Fehlermeldung mit OK bestätigst? - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
MovingMike Mitglied
erstellt am: 30. Jun. 2011 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
 Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 30. Jun. 2011 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MovingMike
Hallo, bin mir nicht mehr ganz sicher aber so ein Problem habe ich mal gelöst bekommen, indem ich die gewünschte neue Begrenzungs-Polylinie minimal (0,1 m) nach innen versetzt habe. Vielleicht funtzt es bei Dir auch. mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MovingMike Mitglied
erstellt am: 30. Jun. 2011 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Jun. 2011 22:06 <-- editieren / zitieren -->
Hi, hast Du das nur bei einer bestimmten Zeichnung oder auch, wenn Du in einer neuen DWG ein neues DGM machst und Umgrenzung oder Bruchkante hinzufügst? - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
 Beiträge: 2895 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2025 AEC-Collection Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 01. Jul. 2011 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MovingMike
MovingMike Mitglied
erstellt am: 04. Jul. 2011 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke. Wenn ich den Beistrich durch einen Punkt ersetze funktionierts. Wär jetzt noch interessant ob bzw. wie man als default-wert einen Punkt einstellen kann. [Diese Nachricht wurde von MovingMike am 04. Jul. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
