  AutoCAD Civil 3D
  Extrusion 3D Polylinie
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Extrusion 3D Polylinie (5194 mal gelesen)
hartmut.dickel
Verm. - Ing.
Sehen Sie sich das Profil von hartmut.dickel an!   Senden Sie eine Private Message an hartmut.dickel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hartmut.dickel
i7, 6 Kerne, 32GB / W10 Enterprise 64 bit
Civil 3D 2019, Map 2019, Raster Design 2019
(GIS: QGIS)
erstellt am: 29. Jun. 2011 18:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Ich hoffe ich kann verständlich machen, was ich genau will?
Ich möchte ein/eine Profil/Fläche entlang einer 3D Polylinie extrudieren - was auch problemlos funktioniert.
Allerdings ist die Ausrichtung dieser Fläche entlang der 3D Polylinie entsprechend des begleitenden Dreibeins der Raumkurve. Der Körper windet sich also genauso wie die Raumlinie.
Was ich gerne hätte wäre, dass sich die Fläche nur der vertikalen Krümmung der Kurve anpasst und sonst horizontal bleibt.
Ist dies machbar?
Vielleicht zur Konkretisierung ein Beispiel.
Ich habe eine 3D Polylinie (aus Achse und Gradiente), die eine räumliche Tunnelachse darstellt. Eben anhand dieser Linie soll das Tunnelprofil (die Fläche) extrudiert werden, aber so, dass die Sohle (die Unterkannte) des Tunnelprofils (der Fläche) immer horizontal bleibt und sonst der vertikalen Neigung der Polylinie (also der Gradiente) folgt.
Grüsse
Hartmut
erstellt am: 29. Jun. 2011 20:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Du bist im Civil-Forum, also wieso nicht 3D-Profilkörper dafür verwenden? Oder gibt es irgendeine Vorgabe, dass es AutoCAD-Objekte sein müssen (selbst dann würde ich mit 3D-Profilkörper arbeiten und dann halt zerlegen).
- alfred -
www.hollaus.at
Dick Feynman
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Dick Feynman an!   Senden Sie eine Private Message an Dick Feynman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dick Feynman
WIN 7x64
Civil3D 2018 Deu, Dell Precision M6800
erstellt am: 29. Jun. 2011 22:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hartmut.dickel 10 Unities + Antwort hilfreich
die Idee mit dem Profilkörper und dem Tunnel kann man u.a. hier nachlesen.
Schönen Abend
DF
"If all you have is a hammer, everything looks like a nail."
- Maslow's hammer (Abraham Maslow)
hartmut.dickel
Verm. - Ing.
(GIS: QGIS)
erstellt am: 30. Jun. 2011 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Danke für die Antworten.
Wenn ich Achse und Gradiente habe ist die Profilkörperkonstruktion sicherlich die Lösung.
Leider habe ich nicht für alle Teilobjekte eine Achse mit Gradiente, sondern tatsächlich nur eine 3D Polylinie.
Bei konstanter Neigung/vertikaler Krümmung könnte ich mir daraus recht einfach eine Achse mit Gradiente konstruieren. In allen anderen Fällen wäre ich auf die 3D Polylinie angewiesen.
Seht Ihr eine Lösung für dieses Problem?
Hartmut
erstellt am: 30. Jun. 2011 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Dann mach aus der 3D-Polylinie eine Achse (ohne Quellobjekt löschen im Achserstellungsdialog)
Dann mach aus der 3D-Polylinie ein DGM (über Bruchkante aus der 3D-Poly) ==> Achse+DGM ergibt Längsschnitt und Längsschnitt kann schon als Gradiente für den Profilkörper verwendet werden.
- alfred -
www.hollaus.at
hartmut.dickel
Verm. - Ing.
(GIS: QGIS)
erstellt am: 30. Jun. 2011 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Stimmt, das ist der passende Weg.
Hätte mir auch einfallen können.
Vielen Dank!
Hartmut
