  AutoCAD Civil 3D
  Umstellung auf %
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Umstellung auf % (1621 mal gelesen)
siko04
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von siko04 an!   Senden Sie eine Private Message an siko04  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für siko04
ACAD 2015
erstellt am: 29. Jun. 2011 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo stelle hier eine Frage für meine Kollegin.
Wo kann man dauerhaft umstellen dass bei der Kanalplanung nicht Promill sonder Prozent steht?
fredvomjupiter
Bautechniker Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von fredvomjupiter an!   Senden Sie eine Private Message an fredvomjupiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fredvomjupiter
DELL Precision 7740
Intel Core i7-9750H 2.60GHz,
64GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000
Win10 64bit
- AEC 2024-2026
- Kobi Toolkit
- cseTools
erstellt am: 29. Jun. 2011 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für siko04 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
in allen Beschriftungsstilen die verwendet werden um die Gefälle zu beschriften, müssen die Gefällebeschriftungen auf % umgestellt werden.
Also mindestens einmal für den Lageplan und im Bandstil für den Längsschnitt, würde ich meinen.
Grüße!
Michl
highlander22
Dipl.-Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von highlander22 an!   Senden Sie eine Private Message an highlander22  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für highlander22
Windows 10, 64 bit
40 GB Ram, NVidia Quadro K2000,
Civil 3d 2006 - 2018,
Infrastructure Design Suite 2012 ... 2018
Vestra Pro/Vestra Civil V7 (AKG)
erstellt am: 29. Jun. 2011 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für siko04 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo siko04,
ich versuche es einmal etwas Ausführlicher als mein Vorredner.
In dem Screenshot habe ich dir die einzelnen Schritte mit Ziffern markiert.
1. Beschriftungsstil auswählen
2. Beschriftungsstil ändern anklicken
3. Im Layout die Komponente für den Rohrtext wählen und bei Text:Inhalt auf die "Pünktchen" klicken
4. In dem nun erscheinden Text mit dem Scrollbalken nach rechts und mit Doppelklick den Anschrieb für "Gefälle" auswählen. damit werden die angaben nach links in das Eigenschaftsfenster geholt. Nun unter Format das Gewünschte Format wählen "Prozent", evtl. noch die Genauigkeit einstellen. Jetzt wird das ganze mit dem Pfeil neben dem Gefälledopdownfenster ganz oben (Eigenschaften) wieder nach rechts in das Bearbeitungsfenster übertragen.
Ich denke so sollte es klappen.
Viel Erfolg
Wer kämpft kann verlieren, wer nicht kämpft hat schon verloren!
