  AutoCAD Civil 3D
  Georeferenzieren von Pixcelgrafiken
Autor Thema:  Georeferenzieren von Pixcelgrafiken (2538 mal gelesen)
A. Schroeder
Sehen Sie sich das Profil von A. Schroeder an!   Senden Sie eine Private Message an A. Schroeder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A. Schroeder
erstellt am: 23. Jun. 2011 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem. Ich möchte in Civil topografische Karten georeferenzieren. Früher habe ich es in Map getan; mir wurde aber vom Hersteller gesagt, dass Civil dies auch kann. Kann mir bitte jemand einen Tip geben?
Annett
erstellt am: 23. Jun. 2011 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Jetzt machst Du es genauso (wie früher mit Map), und abhängig von der Civil-Version die Du einsetzt (?) gibt's noch eine zusätzliche Variante über FDO.
Im Map: Befehl MAPIINSERT
- alfred -
www.hollaus.at
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 23. Jun. 2011 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A. Schroeder 10 Unities + Antwort hilfreich
Es geht genau so wie in MAP.
Befehl: MAPIINSERT
Der Befehl ist allerdings nicht in die Multifunktionsleistenvoreinstellung von Civil standardmäßig integriert.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
A. Schroeder
erstellt am: 23. Jun. 2011 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alfred,
war ein guter Tip, aber über diesen Weg habe ich die Georeferenzierung nicht vorgenommen. Im Map habe ich die Grafik einfach als Bild eingefügt und dann über den Befehl Transformieren die Quell- und Zielpunkte angegeben.
Diesen Weg suche ich im Civil.
Annett
erstellt am: 23. Jun. 2011 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Auf der Seite, die ich Dir gezeigt habe (Link hinter dem Befehlsnamen in meinem Beitrag), siehst Du auch ein Video, das genau das zeigt, was Du suchst.
- alfred -
www.hollaus.at
A. Schroeder
erstellt am: 23. Jun. 2011 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für Eure Hilfe. Ich habe den Befehl align bzw. _ADETRANSFORM gesucht. Das kommt dabei raus, wenn man nur mit Menüpunkten und nicht mit Befehlen arbeitet.
Annett
symantec
user
Sehen Sie sich das Profil von symantec an!   Senden Sie eine Private Message an symantec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für symantec
AutoCAD
AutoCAD Map 3D
AutoCAD Civil 3D
InfraWorks
Urbano
Navisworks
erstellt am: 23. Jun. 2011 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A. Schroeder 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin, Moin,
und hier: ABC AutoCAD gibt es ein Tool, welches dann einfach den Wordfile dazu schreibt.
Gruß Symantec
