  AutoCAD Civil 3D
  Höhenplan - falsche Haltungsdarstellung
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Höhenplan - falsche Haltungsdarstellung (2764 mal gelesen)
meinTsad
armer C3D-User
Sehen Sie sich das Profil von meinTsad an!   Senden Sie eine Private Message an meinTsad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für meinTsad
Win7 64bit; AMD X6 @2,8; 8GB; NVidea GTS450 1GB; 2x23" 1920x1080 Samsung B2330;
C3D 2011
erstellt am: 21. Jun. 2011 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Irgendwann krieg ich es vielleicht noch gebacken.
Im Höhenplan stellen wir immer den anschließenden Kanal als 5m-langen HaltungsSchnipsel dar.
Ist der Winkel zu spitz stellt C3D die Haltung so dar, als würde die Achse keinen Knick machen
- hier wird die ganze Haltung dargestellt
- die Achse endet jedoch auf der Haltung 5m nach Schacht
Die Darstellung der ganzen Haltung erfolgt problemlos (Achse bis zum nächsten Schacht.
Ich könnte zwar die Achse bis zum nächsten Schacht verlängern und über Stationslänge kürzen, dies würde aber die schöne Banddarstellung am Ende zerschießen.
Irgendwann schaff ich es noch
Tom
@alfred: mit dem verschieben hab ich gewußt - ich hätte es wahrscheinlich außerhalb des Plotbereiches positioniert, Nochmals Thx.
meinTsad
armer C3D-User
C3D 2011
erstellt am: 21. Jun. 2011 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kanal.zip
ich leg mal eine Datei bei
Tom
fredvomjupiter
Bautechniker Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von fredvomjupiter an!   Senden Sie eine Private Message an fredvomjupiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fredvomjupiter
DELL Precision 7740
Intel Core i7-9750H 2.60GHz,
64GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000
Win10 64bit
- AEC 2024-2026
- Kobi Toolkit
- cseTools
erstellt am: 21. Jun. 2011 19:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für meinTsad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tom,
könnte sein, dass Du hier keine Antwort bekommst, weil Du keine Frage gestellt hast.
Ich zumindest, kann nicht erahnen was Du eigentlich wissen willst.
Kannst Du Dein Anliegen nochmal als Frage formulieren?
Grüße!
Michl
meinTsad
armer C3D-User
C3D 2011
erstellt am: 22. Jun. 2011 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hall Michl,
ich dachte es sei selbsterklärend.
Kann man den 5m-Haltungsschnipsel (siehe Bild falsche Darstellung) richtig darstellen lassen?
Oder muß ich die Achse bis zum nächsten Schacht verlängern und über Station im HP wieder verkürzen, was wiederum die schöne HP-Darstellung (Überstand der Bänder) zerstört.
Tom
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
Civil 3D 2018.1
Civil 3D 2016 64 Bit SP 3
mit DACH und Extensions
W7 Professional 64Bit
HP Z440
Intel Xeon CPU E5-1620 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 22. Jun. 2011 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für meinTsad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tom,
ich finde der Haltungsdarstellung im HP ist korrekt wenn dein darüber dargestellter Lageplanausschnitt stimmt.
Deine Achse endet am letzten Schacht und die Haltung wird deshalb nur auf die Verlängerung deiner Achse projeziert dargestellt.
Oder sehe ich etwas falsch?
mfg Roman
meinTsad
armer C3D-User
C3D 2011
erstellt am: 22. Jun. 2011 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Roman,
nach deiner Annahme wäre das OK. Die Achsen enden aber mitten in der Haltung -> Skizze oder auch weiter oben Kanal.zip
Beide Fälle sind identisch aufgebaut - nur beim spitzen Winkel stellt es den Haltungsschnipsel falsch dar.
Tom
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Civil 3D 2018.1
HP Z440
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 22. Jun. 2011 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für meinTsad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tom,
nach dem Öffnen deiner Zeichnung kann ich das Problem nachvollziehen.
Lösung ist wirklich nur die Verlängerung der Achse bis zum Ende der Haltung. Erst dann begreift Civil das die Haltung noch entlang der Achse im HP projeziert werden soll.
Die Beschriftungen im Höhenplan (Banddarstellung) kannst du auch manuell noch ändern.
mfg Roman
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Civil 3D 2018.1
HP Z440
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 22. Jun. 2011 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für meinTsad 10 Unities + Antwort hilfreich
zusätzliche Anmerkung: Ich denke die Darstellung ist auch bei dem stumpfen Winkel falsch bzw. verzerrt und wird auch hier erst richtig wenn die Achse bis zum nächsten Schacht verlängert wird.
