  AutoCAD Civil 3D
  Höhenplan - Beschriftung zweimal
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Höhenplan - Beschriftung zweimal (3146 mal gelesen)
meinTsad
armer C3D-User
Sehen Sie sich das Profil von meinTsad an!   Senden Sie eine Private Message an meinTsad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für meinTsad
Win7 64bit; AMD X6 @2,8; 8GB; NVidea GTS450 1GB; 2x23" 1920x1080 Samsung B2330;
C3D 2011
erstellt am: 21. Jun. 2011 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
ich bin immer noch am rumwurschteln für den Höhenplan.
- DGM und Achsen über Datenverknüpfung
- Druckleitung als Gradiente
  - über Kanal gibt es zu viele Haltungen und Schächte, außerdem sind an den Knickpunktem im LP auch Schächte -> ergibt eine zu große Datenmenge (gesamt sind es ca. 10km Druckltg. mit über 100 Haltungen und Schächten für die Ortskanäle)
Die Beschriftungen werden bei einer Stationierung 0000 - 1900 korrekt angezeigt.
Teile ich aber den LS in 2 Teile 0000-1000 und 950-1900 (es wird nur Längsschnitt1 geändert):
- korrekte Anzeige bei Daten aus Längsschnitt - jedoch Knickpunkt aus LP (Längsschnitthauptpunkte)
- erste Station wird doppelt angezeigt bei Daten aus Gradiente - richtige Knickpunkte
Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte?
- Anfangsstation is nicht = ja 0+000 (sollte man aber trotzdem ausschalten)
- die Station könnte ich über LS-Beschriftung runterziehen, aber das Gelände und die daraus resultierende Leitungstiefe find ich da nicht
Ich hab erst zwei Tage daran gearbeitet
mein Chef kriegt langsam die Krise
Tom
erstellt am: 21. Jun. 2011 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Probier mal:
- die überflüssigen Beschriftungen mit <Strg> + <Mausklick auf Objekt> und diese löschen.
Ich hab's mit geteilten Höhenplänen nicht so, daher hab ich keinen direkten Input, wie man's 'offziell' beheben könnte.
HTH, - alfred -
www.hollaus.at
meinTsad
armer C3D-User
C3D 2011
erstellt am: 21. Jun. 2011 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Alfred,
haut einwandfrei hin.
Hab gar nicht gewußt, daß man einzelne Beschriftungen löschen kann - man lernt nie aus.
Damit kann ich das Prob mit den Sohlsprüngen lösen:
- 3 Bandtypen mit derselben Lage
  - Schachtsohle (wird für 1. Schacht gebraucht)
  - Schachtsohle Einlauf aus Haltung (Sohlhöhe am Anfang)
  - Schachtsohle Auslauf aus Haltung (Sohlhöhe am Ende)
falsche Beschriftungen löschen - fertig. Bei Änderungen muß man halt obacht geben.
Tom
erstellt am: 21. Jun. 2011 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
nur als Hinweis zu:
Auf diesem Wege lassen sich auch einzelne Beschriftungen neu positionieren.
- alfred -
www.hollaus.at
