| | |  | MuM Material Browser für Inventor , eine App
Thema: Schraffur -> Absturz (3225 mal gelesen)
hartmut.dickel Mitglied Verm. - Ing.
 Beiträge: 41 Registriert: 16.06.2010 i7, 6 Kerne, 32GB / W10 Enterprise 64 bit Civil 3D 2019, Map 2019, Raster Design 2019 (GIS: QGIS)
erstellt am: 14. Jun. 2011 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen Ich habe das Problem, dass sich C3D bei meinem Rechner aufhängt, sobald ich eine Schrafuur anwähle. Auf anderen Rechner kann ich die Schraffuren erzeugen, bearbeiten, etc.. Vielleicht hatte jemand schon das gleiche Problem und eine Idee, wo ich suchen oder einstellen sollte? Konfiguration: i7, 6 Kerne / W7 Ultimate 64 bit Civil 3D 2011 - DE V2 (E.116.N.0) 64Bit Grüsse Hartmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9820 Registriert: 01.12.2003 Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 14. Jun. 2011 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hartmut.dickel
erstellt am: 14. Jun. 2011 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ja, die Variable hatte ich schon entsprechend eingestellt. Es erscheint das 'Arbeitscursorsymbol' und bleibt.... - dann kann ich mit Civil nicht mehr arbeiten. Ich habe schon (mehrmals) sehr lange (z. Bsp. über die Mittagspause) gewartet, weil ich dachte es könnte bei der Schraffurauswahl einfach etwas länger dauern, aber das Programm bleibt hängen. Witzig ist, dass ich eine Schraffur erzeugen kann, aber diese dann später eben nicht mehr bearbeiten kann. freundliche Grüsse Hartmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2011 18:29 <-- editieren / zitieren -->
Hi, mach mal vor dem Klick auf die Schraffur das Eigenschaftsfenster zu - plus, wenn aktiviert, Schnelleigenschaften ausschalten. Tritts dann auch auf? Dann probier noch mit der Variable RIBBONCONTEXTSELECT zu spielen, ob's da Einstellungen gibt, die helfen. Grundsätzlich dazu: normal ist das nicht. Damit verifiziere bitte auch, ob das nur bei bestimmten Zeichnungen auftritt oder auch in neuen (mit unterschiedlichen Vorlagen-DWT's). - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 15. Jun. 2011 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alfred Vielen Dank für Deine Hilfe. Die Variable RIBBONCONTEXTSELECT auf 0 zu setzen löst offensichtlich das Problem. Das Eigenschaftsfenster ein- oder auszuschalten, sowie verschiedene Vorlagen zu benutzen hatte keinen Einfluss. Das bedeutet wohl, dass bei mir die Multifunktionsleiste - die ich für mich auch erweitert habe - ein Problem verursacht. Es kann sein, dass das Problem nach einer dieser Anpassungen aufgetreten ist - es war nicht von Anfang an so. Leider kann ich nicht sagen ab welchem Zeitpunkt dies aufgetreten ist uns somit das Problem nicht weiter verifizieren. Grüsse Hartmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2011 09:56 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Es kann sein, dass das Problem nach einer dieser Anpassungen aufgetreten ist Wenn Du in Deiner CUIX etwas geändert hast, dann lad statt dessen mal die originale (ohne Deine partiell dazugeladene). Hast Du die originale CUIX modifiziert (und nicht eine eigene erzeugt und partiell dazugeladen), dann stünden die Dateien mit der Extension .BAK.CUIX zur Verfügung, Du kannst ja mal die CUIX wegschieben, dann die .BAK.CUIX auf .CUIX umbenennen und AutoCAD neu starten + probieren. Im Zweifelsfall findest Du im Programmverzeichnis die originalen CUIX-Dateien, die Du erneut in Dein %USER%-Verzeichnis kopieren kannst. Originale (gilt jetzt für Civil 3D 2012 und Windows 7): C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD Civil 3D 2012\UserDataCache\Support Selbst modifizierte: C:\Users\<DeinLoginName>\AppData\Roaming\Autodesk\C3D 2012\deu\Support Damit kommst Du wieder zu dem Punkt 'Anfang' zurück. HTH, - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
| Anzeige.:
