  AutoCAD Civil 3D
  REB-VB 21.003 Massenberechnung aus Querprofilen(Elling)
Autor Thema:  REB-VB 21.003 Massenberechnung aus Querprofilen(Elling) (6314 mal gelesen)
Agnetha85
Sehen Sie sich das Profil von Agnetha85 an!   Senden Sie eine Private Message an Agnetha85  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Agnetha85
Civil3D_2011
erstellt am: 04. Jun. 2011 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
SOS an alle AutoCAD-Spezialisten,
ich arbeite seit kurzem mit der Extension für AutoCAD Civil3D 2010 welche die Zusatzfunktion Massenberechnung "REB-VB 21.003 Massenberechnung aus Querprofilen(Elling)" unterstützt.
Leider komme ich damit aber nicht zurecht.
Mein Fall beschränkt sich auf eine einfache Baugrube (keine Straße, kein Damm usw.).
Ich habe für meine Baugrube zwei DGM´s erzeugt. Einmal Gelände vor Aushub ein mal die ausgehobene Baugrube. Hab mir durch mein Gelände ne Achse gelegt und an den markanten Stellen Querprofillinien auf dieser Achse erzeugt.
In der Dialogbox wird auch immer nach den 3D-Profilkörpern gefragt, welche ich noch nie erzeugt habe.
Muss ich bei dieser Methode tatsächlich 3D-Profilkörper erzeugen und Längsschnitte für diese Profilkörper (und wie mach ich das?) oder kann ich die Querprofillinien auch nur durch meine DGM´s begrenzen?
Muss ich für die Variante mit den DGM´s Kontrollwerte eingeben und wie bestimme ich diese am besten?
Werd leider aus dem Benutzerhandbuch nicht ganz schlau und bräuchte also dringend eure Hilfe
Gruß Agnehta
TheWalrus
Sehen Sie sich das Profil von TheWalrus an!   Senden Sie eine Private Message an TheWalrus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TheWalrus
Laptop mit 64GB; Pixelstation mit 128GB; iMac M1; MacBook Air M2
InfraStructure Design Suite Premium 2020 und Vorgänger, Autodesk Flex, Metashape Pro, Cyclone Register 360+ BLK
erstellt am: 04. Jun. 2011 18:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Agnetha85 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Agnetha,
einen 3D-Profilkörper kannst du zwar mit verwenden, aber du brauchst ihn nicht unbedingt. Es reichen auch 2 "normale" DGMs, so wie du das gemacht hast. An welcher Stelle genau erscheint die Abfrage? Ansonsten ist dein Weg eigentlich richtig. Für die Plausibilitätskontrolle kann du ja erst einmal ein Volumen-DGM anlegen und die Werte kontrollieren.
Bruno
Agnetha85
Civil3D_2011
erstellt am: 06. Jun. 2011 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bruno,
hab den Fall auch schon mit REB-VB 22.013 Massen und Oberflächen aus Prismen aus Civil 3D DGM´s berechnet und auch schon über Querprofilpläne. Bei diesen beieden Varianten kam annähernd das selbe raus. Nur eben bei der Massenberechnung nach Elling nur mit meinen zwei DGMs kommt viel weniger raus???
greli
Bautechniker, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von greli an!   Senden Sie eine Private Message an greli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für greli
Civil3d 2005-2019
Windows 10 x64
Intel Xeon 3.5Ghz
16GB Ram
NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 16. Jun. 2016 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Agnetha85 10 Unities + Antwort hilfreich
Mahlzeit!
wie funkt das nun ohne Profilkörper, nur mit DGMs?
gibts eine andere Möglichkeit Gauss-Elling abzurechnen incl. Ausgabe?
mfG
Greli
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
Civil 3D 2018.1
Civil 3D 2016 64 Bit SP 3
mit DACH und Extensions
W7 Professional 64Bit
HP Z440
Intel Xeon CPU E5-1620 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 16. Jun. 2016 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Agnetha85 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Greli,
der Trick liegt darin, in dem Dialog Materialnamen einzutragen etwa so wie im Bild:
Was aber auch zu beachten ist, sind die Kontrollwerte, welche einen maßgeblichen Einfluss auf die Berechnungsergebnisse haben!
Siehe Dazu Verfahrensbeschreibung zu REB-VB 21.003
Diese Kontrollwerte berücksichtigen etwa Kurven, welche sich zwischen 2 Berechnungsquerprofilen befinden können und damit eben auch Veränderungen des Volumen zwischen den 2 QP.
mfg Roman
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Civil 3D 2018.1
HP Z440
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 16. Jun. 2016 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Agnetha85 10 Unities + Antwort hilfreich
Nachtrag: Die Berechnung entspricht dann aber eigentlich auch REB-VB 21.013 -> "Massenberechnung zwischen Begrenzungslinien"
Allgemein lässt sich sagen, das die Berechnung nach REB-VB 22.013 -> "Rauminhalte und Oberflächen aus Prismen" dann die genaueren Ergebnisse liefert eben wegen der schwer definierbaren Kontrollwerte
mfg Roman
[Diese Nachricht wurde von RL13 am 16. Jun. 2016 editiert.]
greli
Civil3d 2005-2019
Windows 10 x64
Intel Xeon 3.5Ghz
16GB Ram
NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 21. Jun. 2016 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Agnetha85 10 Unities + Antwort hilfreich
danke Roman!
Unser Problem ist, das der AG die Koordinaten der zu berechnenden Querprofilflächen in ASCII-Format haben will,
dh Koordinaten von Achse=X und Höhe=Y.
Mit diesen Koordinaten kann er mit AUER oder im Excel die Volumen zwischen den Profilen berechnen.
Versteht ihr was ich meine?
lg
Greli
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Civil 3D 2018.1
HP Z440
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 21. Jun. 2016 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Agnetha85 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Greli,
bei einer Achse von Höhe zu sprechen verwirrt mich etwas!
1.) für die Ausgabe der QP (vorhandene Begrenzungslinien) kenne ich nur die REB Datensatzart DA066, welche auch mit den DACH-Extension ausgegeben werden können.
Inhalt hier grob umrissen:
Datensatzartnummer (66), Station, Punkt1-Nr, Punkt1-Y, Punkt1-Z, Punkt2-Nr, Punkt2-Y, Punkt2-Z ...
alles als ASCII-Textdatei mit Leerzeichentrennung und Stellenbeschränkung auf 80 Zeichen pro Zeile -> Die VB stammt von 1979!
2.) für die Achse an sich gibt's KA040 oder DA050
wieder als ASCII mit den konkreten Koordinaten an der Station
mfg Roman
greli
Civil3d 2005-2019
Windows 10 x64
Intel Xeon 3.5Ghz
16GB Ram
NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 21. Jun. 2016 21:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Agnetha85 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich spreche vom QP:
"Von Achse":
Dh x-wert, rechts positiv, links negativ
Y-wert: nach "oben", das ist die Höhe, entsprechend der Z-wert
Gauß-Elling Abrechnung ist bekannt ?
Zumindest was deren eingabeparameter aus dem QP betrifft?
Lösung A ist jeden Koordinatenpunkt aus der Massenberechnjbg im QP manuell rausschreiben (die Umgrenung der Massen-Schraffur)
Lösung B wäre C3D Automatismus
Lg
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Civil 3D 2018.1
HP Z440
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 22. Jun. 2016 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Agnetha85 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, ist mir bekannt hier die Vorschrift an die sich die DACH-Extension Ausgabe meine Meinung nach auch hält  :
http://www.bast.de/DE/Verkehrstechnik/Publikationen/Regelwerke/V-REB-VB/REB-VB-21-003.html
In meinem ersten Beitrag siehst du in den letzten Zeilen des Dialoges die auszuwählenden Ausgabedateien.
VOL entspricht dabei der Ergebnisliste Seite 24 bis 27 der Vorschrift
13D entsprechen den Eingabedaten Seite 4 der Vorschrift gemeinsam in einer Datei
DA050,51,53,54 entsprechen den Eingabedaten von Seite 4 der Vorschrift in Einzeldateien.
Alle Dateien werden bei mir korrekt erzeugt.
Ob allerdings die Berechnung richtig durchgeführt wurde, habe ich nicht kontrolliert!
mfg Roman
