 | NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Thema: Kopieren zwischen zwei Zeichnungen nicht möglich (22291 mal gelesen)
daniel.pfk Mitglied Bauzeichner
 Beiträge: 108 Registriert: 11.08.2010 Civil 3D 2014 64bit Civil 3D 2014 Vestra Seven 64bit Windows 7
erstellt am: 30. Mai. 2011 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, möchte von einer Zeichnung in eine andere was rüber kopieren. Weder mit STRG C / V noch über die Zwischenanlage lässt es sich kopieren. Der Layer ist eingeschalten. Alleine eine normale Polilinie oder eine normale Linie lassen sich nicht kopieren. In der Befehlszeile kommt folgendes: Befehl: _pasteclip Doppelte Definition von Block _Oblique ignoriert. Setzt [simplex.shx] für [EARZ_DIN.SHX] ein. Einfügepunkt angeben: Kann sich jemand vorstellen was da passiert ist ? Danke im Vorraus, MfG Arbeite mit AutoCAD Civil 3D 2010 [Diese Nachricht wurde von daniel.pfk am 30. Mai. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Adolar Mitglied Bauingenieur (Tiefbau)
 Beiträge: 69 Registriert: 06.05.2009 Civil3D 2019, Win10Pro (1809), HP Z2 Workstation, Intel(R) Core(TM) i7-8700 @ 3.7 GHz, 16GB RAM, NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 30. Mai. 2011 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für daniel.pfk
Hallo, zwei Fragen zum Verständnis: 1. Wo ist der Unterschied zwischen STRG C/V und der Zwischenablage? 2. Was passiert denn, wenn Du wie gefordert einen Einfügepunkt angegeben hast? ------------------ Gruß Adolar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9820 Registriert: 01.12.2003 Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 30. Mai. 2011 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für daniel.pfk
Bevor man darauf konkret anworten kann, fülle doch meal deine Systemangaben aus, ansoten geht man davon aus, das die aktuelle Civil 3D Version (zur Zeit 2012) verwendet wird. In 2007 hätte ich bei dem beschriebenen Problem den "Copy Cut Paste Hotfix" empfohlen. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2011 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
meinTsad Mitglied armer C3D-User
 Beiträge: 79 Registriert: 26.07.2010 Win7 64bit; AMD X6 @2,8; 8GB; NVidea GTS450 1GB; 2x23" 1920x1080 Samsung B2330; C3D 2011
erstellt am: 30. Mai. 2011 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für daniel.pfk
fredvomjupiter Mitglied Bautechniker Tiefbau
 Beiträge: 881 Registriert: 06.03.2009 DELL Precision 7740 Intel Core i7-9750H 2.60GHz, 64GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000 Win10 64bit - AEC 2024-2026 - Kobi Toolkit - cseTools
erstellt am: 30. Mai. 2011 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für daniel.pfk
Hi! Also EARZ_DIN.shx klingt mir verdächtig nach einer Tiefbau-Planungssoftware. Mit der hatte ich auch mal ein paar Jahre zu tun. Hast Du schon versucht einfach mal Civil zu schließen und neu zu starten? Das half in 90% der mir bekannten, ähnlichen Fälle. Ansonsten das übliche: _audit und Zeichnung bereinigen.
------------------ Grüße! Michl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2011 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also der Layer ist eingeschaltet. und AutoCAD hab ich auch schon geschlossen und neu gestartet. Der Befehl _audit hat leider auch nichts gebracht. Hab auch das Problem beim einfügen von nem normalen Block. Irgendwas geht in der Zeichnung schief. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Guenther P Mitglied Techniker
 Beiträge: 1134 Registriert: 14.05.2010
erstellt am: 30. Mai. 2011 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für daniel.pfk
erstellt am: 30. Mai. 2011 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
In der Zeichnung über den Befehl "kopieren" klappt es. Nur wie gesagt über zwischenablage nicht. Ich will ja wie gesagt aus Zeichung "x" was in Zeichnung "y" kopieren. Und Blöcke lassen sich auch nicht einfügen . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2011 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also es scheint irgenwdie mit einer hinterlegten Referenzdatei was zu tun zu haben. Hab mal versucht in einer neuen Zeichnung versucht über Zwischenablage zu kopieren und da klappt es, sobald ich aber die Referenz einfüge. Also den Lageplan, kann ich nichts mehr über Zwischenablage kopieren. ein wenig komisch ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2011 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für daniel.pfk
ich hatte das auch im C3D2010, IMHO  hat das einfach mit dem Speicher des 32bit-Civils zu tun. Auch wenn die Zeichnung länger offen war, hatte ich diese Probleme. Abhilfe hat eben kopieren und einfügen über das klassiche Pull-down-Menü bzw. Civil schließen und neu öffnen gebracht, und seit C3D2011 64bit ist das auch kein Thema mehr. Tipp: wenn möglich Umstieg auf ein 64bit Betriebssytem ------------------ - gü - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2011 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für daniel.pfk
Ich kann Dein Problem nachvollziehen. Mach mal Zoom Grenzen (Doppelklick aufs Mausrad) und schau, ob Deine Objekte nicht evtl. an anderer Stelle eingefügt wurden. Es funktioniert bei mir folgendermaßen. STRG - UMSCHALT - C Das ist kopieren mit Basispunkt. Als Basispunkt gebe ich 0,0 ein. In der Zielzeichnung dann STRG - UMSCHALT - V Als Basispunkt wieder 0,0 und dann passts. Hilfts? ------------------ Grüße! Michl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2011 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Mai. 2011 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Mai. 2011 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für daniel.pfk
erstellt am: 30. Mai. 2011 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für daniel.pfk
Cadkistos Mitglied staatl. gepr. Techniker
 Beiträge: 13 Registriert: 23.03.2011 Autodesk Civil 3D 2012 Autodesk Civil 3D 2014 AKG Vestra Civil 2012 (Build 40) AKG Vestra Pro seven (Build 43) ----------- Windows 7 (64 bit)
erstellt am: 30. Mai. 2011 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für daniel.pfk
Ein ähnliches Problem hatte ich in der 2010er Version auch schon mal, wenn Quell- und Zielzeichnung zwei unterschiedliche DWG-Formate hatten (z.B. DWG-2007 und DWG-2010). Aber auch, wenn in der Quellzeichnung eine Referenz eines älteren DWG-Formats referenziert war. Versuch das mal auszuschließen. Alternativ: Kannst du mal versuchen die gewünschten Objekte per WBLOCK zu exportieren, und dann in der Zielzeichnung wieder einzufügen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
