  AutoCAD Civil 3D
  Importbild von Google Earth schwarz
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Importbild von Google Earth schwarz (3690 mal gelesen)
thewhiterabbit
Sehen Sie sich das Profil von thewhiterabbit an!   Senden Sie eine Private Message an thewhiterabbit  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thewhiterabbit
erstellt am: 26. Mai. 2011 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da ich neu hier im Forum bin einmal ein herzliches hallo an alle
Zu meinem Problemchen:
Ich werde aus dem Import von Bildern aus Google Earth nicht schlau. Einmal wird ein Graustufenbild importiert - so soll es ja auch sein - und dann aus einem mir nicht bekannten Grund ein komplett "schwarzes"
Woran könnte das liegen?
Vielen Dank schon mal an dieser Stelle für eure Antworten!
Bruno
thewhiterabbit
erstellt am: 26. Mai. 2011 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ergänzend möchte ich noch erwähnen, daß ich die Version Civil 3d 2011 Demo habe.
Ich habe es jetzt mehrmals versucht, ein Google Earth bild zu laden - immer noch schwarz.
Was mir auffällt - das laden des Bildes ist auffällig schnell. Vermutlich ladet das Programm keine Bilddaten von Google Earth.
Bei den Höhendaten hingegen gibt es da keine Probleme. Die wurden bis jetzt immer geladen.
Ich habe schon alles mögliche versucht - Programme neu laden, PC Neustart, andere Einstellungen.......
Leider alles ohne Erfolg.
Bruno
MaverickX
B. Eng.
Sehen Sie sich das Profil von MaverickX an!   Senden Sie eine Private Message an MaverickX  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MaverickX
AutoCAD Civil 3 D 2012 64 bit
Version D.309.0.0
DACH Extension
Windows 7 Prof 64 bit
8 GB RAM
Intel Core i5 3,19 GHz
erstellt am: 26. Mai. 2011 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thewhiterabbit 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist das Bild in Google Eearth komplett in der Draufsicht? Also ohne Neigungen?
erstellt am: 26. Mai. 2011 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
irgendwo hätte ich mal gehört, dass ein älterer GoogleEarth-Viewer zu installieren wäre.
Und dann könntest Du auch mal probieren:
a) GoogleEarth auf dem primären Monitor starten (nicht auf dem Zweitmonitor)
b) GoogleEarth mal im DirectX-, mal im OpenGL-Modus starten
HTH, - alfred -
www.hollaus.at
thewhiterabbit
erstellt am: 27. Mai. 2011 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Google Earth im Direct X Modus hat zum Erfolg geführt
Bruno
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 31. Mai. 2011 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thewhiterabbit 10 Unities + Antwort hilfreich
Wohl wegen Einschränkungen der Google Earth API ist es Civil 3D nicht möglich, das Google Earth Bild farbig zu importieren.
Als kleinen Workaround folgendes:
1. Namen und Speicherort des eingefügten Bildes in AutoCAD Civil 3D in der Eigenschaftenpalette ablesen.
2. Zeichnung schließen.
3. Aus Google Earth heraus den (genau gleichen!) Bildausschnitt über [ALT] + S speichern und dasbei das bestehende Graustufenbild ersetzen
4. AutoCAD Zeichnung wieder öffnen - das Google Earth Luftbild wird nun farbig angezeigt.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
Civil 3D 2018.1
Civil 3D 2016 64 Bit SP 3
mit DACH und Extensions
W7 Professional 64Bit
HP Z440
Intel Xeon CPU E5-1620 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 31. Mai. 2011 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thewhiterabbit 10 Unities + Antwort hilfreich
oder evtl. auch gleich WMS-Verbindungen zu Luftbilder verwenden. Die bieten viele Bundesländer (Landesvermessungsämter) mittlerweile an. Die Auflösung ist dann auch viel besser und aktuellere Fotos sinds auch noch .
mfg Roman
