  AutoCAD Civil 3D
  Beschriftung aus mehreren DGM' s?
Autor Thema:  Beschriftung aus mehreren DGM' s? (1375 mal gelesen)
hansj6879
DI für Wasserbau
Sehen Sie sich das Profil von hansj6879 an!   Senden Sie eine Private Message an hansj6879  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hansj6879
Software: AutoCad Civil 3D 2025.3 (Country Kit Ö, aktuelle Updates/SP installiert
erstellt am: 23. Mai. 2011 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Folgendes Problem: Ich habe auf mein 1. DGM (Urgelände) eine Anschüttung aufgebracht (2. DGM). Nun würde ich gerne einzelne Hauptpunkte der Anschüttung als Höhenpunkte so beschriften, dass im Text beide Höhen aus beiden DGM' s untereinander stehen (ca so wie im Anhang). Also die Höhe des zweiten DGM über der des ersten DGM. Blöderweise kann man bei der Beschriftungserstellung aber nur ein DGM auswählen. Oder überseh ich etwas?
Mit freundlichen Grüßen
Hansjörg
tobwo
Dipl. Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von tobwo an!   Senden Sie eine Private Message an tobwo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobwo
Windows W10 64bit 32GB
Civil3D 2025
HEC-RAS
erstellt am: 23. Mai. 2011 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hansj6879 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo
1. du beschriftest  einmal das DGM1
                    einmal das DGM2
2. aus beiden machst Du eine Gruppe.
3. dann Kannst Du die Gruppe x-mal kopieren
MFG
Tobias
