  AutoCAD Civil 3D
  Esri Shapefile Text Import
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Esri Shapefile Text Import (7375 mal gelesen)
Philip P.
Sehen Sie sich das Profil von Philip P. an!   Senden Sie eine Private Message an Philip P.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Philip P.
Civil 3D 2011 64 bit
erstellt am: 23. Mai. 2011 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein kleines Problem mit dem Import von ESRI Daten.
Ich habe ein .shp shape-file mit den Daten vorliegen.
Über Mapimport kann ich beim Import unter den Importeigenschaften für den Datenlayer alle Informationen auswählen. Nach dem Import habe ich dann allerdings eine Menge Punkte, zu denen ich zwar unter Eigenschaften alle Informationen habe (siehe Screenshot) - aber wie bekomme ich das in die Zeichnung? Also in erster Linie den Text mit dem richtigen Winkel.
Grüße und danke!
Philip
Guenther P
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Guenther P an!   Senden Sie eine Private Message an Guenther P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Guenther P
erstellt am: 23. Mai. 2011 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Philip P. 10 Unities + Antwort hilfreich
wozu importieren, nutz doch die FDO
dann kannst du einen Stil erstellen, mit dem deine Texte - sofern sie im shp drinnen sind - im richtigen Winkel dargestellt werden
- gü -
erstellt am: 23. Mai. 2011 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ergänzend dazu:
Brauchst Du die Texte unbedingt als AutoCAD-Texte, dann nach den Stileinstellungen der GIS-Layer (damit die Beschriftung wunschgemäß angezeigt wird) im Map-Aufgabenfenster auf Button 'Extras' ==> 'Aktuelle Karte als DWG speichern'.
Viel Erfolg, - alfred -
www.hollaus.at
Philip P.
erstellt am: 23. Mai. 2011 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke! das sieht schonmal gut aus. Probiere das gerade aus.
Ist es möglich, dass der Text seine Größe nicht ändert beim Zoomen?
Und bin ich an der richtigen Stelle um automatisch Drehung und Größe
zuzuweisen? (Screenshot).
Und wäre es mit mapimport auch auf die Schnelle möglich?
Ich benötige keine große Flexibilität im weiteren Verlauf
- ich will den Text nur in der angegebenen Größe und
Drehung einfügen und ihn nicht mehr ändern.
Danke nochmal!
Philip
erstellt am: 23. Mai. 2011 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
nee, Du bist leider nicht an der richtigen Stelle, aber auch nicht weit weg.
Im Stildialog (da bist Du schon mal richtig) nicht in der Spalte 'Thematische Regeln' fummeln, sondern in der Spalte 'Objektlabel'.
Hier darfst Du zu beschriftenden Wert, Font, Schriftgröße, Drehwinkel bestimmen und auch, ob sich die Schriftgröße am Zoom-Ausschnitt orientiert oder ein fester/absoluter Wert ist.
www.hollaus.at
Philip P.
erstellt am: 23. Mai. 2011 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Hinweis
Habe jetzt der Drehung den Ausdruck "Winkel" zugewiesen.
Allerdings erscheint der Text (weiss) nicht dort wo der Einfügepunkt
wäre (die roten Punkte), und ändert weiter munter seine Größe beim zoomen
- welche Einstellung muss ich den vornhemen um CIVIL das abzugewöhnen?.
Dank derweil für die schnellen Antworten!
erstellt am: 23. Mai. 2011 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Dazu musst Du im gezeigten Dialog bei Maßeinheiten umstellen von 'Platz auf Gerät' auf 'Platz auf Karte'.
>> Allerdings erscheint der Text (weiss) nicht dort wo der Einfügepunkt wäre
Im Hauptdialog des Stileditors hast Du 2 Hakerl (unten links) für
    Labels sind fixiert (nicht dynamisch)
    Andere Labels können Objektsymbole auf diesem Layer verdecken
Mach diese an und die Beschriftungen wandern nicht mehr (weichen sich nicht gegenseitig - zu Gunsten der Lesbarkeit - aus)
- alfred -
www.hollaus.at
Philip P.
erstellt am: 23. Mai. 2011 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DANKE!    jetzt klappts wunderbar!
Philip P.
erstellt am: 23. Mai. 2011 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe jetzt noch ein weiteres Problem, dass ich mir nicht erklären kann.
Ich habe den Text einfügen können - Drehung wunderbar. Dann unter extras als
dwg die Karte gespeichert.
Allerdings ist es mir jetzt aus nicht ersichtlichen Gründen unmöglich,
diese Daten mit _copybase in eine andere Zeichnung einzufügen.
Der copybase Befehl funktioniert und in der neuen Zeichnung kann ich auch noch
einen Einfügepunkt angeben. Ich sehe sogar was ich einfügen will (siehe Anhang)! - Aber sobald
ich dann klicke ist der Text weg?!
Kann das ein Bug sein oder mache ich leider etwas falsch?
Guenther P
Techniker
erstellt am: 23. Mai. 2011 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Philip P. 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal ob der Layer auf dem das originalobjekt liegt gefroren/ausgeschaltet ist
wenn nicht dann
Civil schließen und neu starten
- gü -
erstellt am: 23. Mai. 2011 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
>> Dann unter extras als dwg die Karte gespeichert.
Nur sicherheitshalber: Du versuchst COPY/PASTE schon von der durch Export entstandenen DWG?
Wenn das nicht funktionieren sollte, dann stehen Dir noch WBLOCK und INSERT zur Verfügung.
- alfred -
www.hollaus.at
Philip P.
erstellt am: 23. Mai. 2011 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es geht leider einfach nicht.
Ich habe copybase auf der durch den Export erzeugten Zeichnung
angewendet - versuchshalber auch mal auf der ursprünglichen
(wobei sich hier nichts auswählen lässt).
Mit wblock und insert das gleiche
Für heute habe ich auch genug - werde mir das morgen in Ruhe nochmal
ansehen.
Danke nochmals euch für die schnelle Hilfe heute!
Philip P.
erstellt am: 23. Mai. 2011 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was mir doch noch auf die Schnelle aufstößt:
Kann es sein, dass man nur mit einer begrenzten Anzahl an Punkten
arbeiten kann?
Ich habe gute 12000 Punkte. Auf alle wird der Punktstil angewandt.
Das Objektlabel jedoch nur auf exakt 2000 Punkten.
D.h. es werden nur 2000 Punkte beschriftet. Das kann doch nicht so limitiert sein?
erstellt am: 23. Mai. 2011 20:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ja ist limitiert, weil viele Texte die Bildschirmfunktionen PAN und ZOOM extrem behindern.
Dabei geht Autodesk davon aus, dass mehr als x Texte sowieso nicht lesbar werden können und reduzieren auf einen voreingestellten Wert.
Dieser voreingestellte Wert ist in AutoCAD MAP nicht direkt beeinflussbar, dazu ist Modifikation der Registry erforderlich. Siehe >>>hier<<<; VORSICHT aber: die Registry-Adressen musst Du auf Deine AutoCAD-Versionsnummer anpassen.
Bzgl. COPY/PASTE ==> lösch bitte mal aus der Zeichnung, die Du mit Karten-Export erzeugt hast, alles bis auf ein paar Texte raus und lade diese hier hoch, damit wir sehen können, was hier schief (oder nicht) läuft.
- alfred -
www.hollaus.at
[Diese Nachricht wurde von a.n. am 23. Mai. 2011 editiert.]
Philip P.
erstellt am: 24. Mai. 2011 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
copybase_testteil.zip
Guten Morgen!
Gibt es etwas auf das du keine Antwort weißt?
Nach eintragen des Registrierungswertes sind alle Labels da.
Jetzt habe ich nur noch das copybase Problem.
Philip
erstellt am: 24. Mai. 2011 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ja gibt's, die Seriennummer der zweiten Memory-Bank des Rechner von Deinem Nachbar hab ich grad nicht im Kopf.
Also bei mir funktionierts mit Deinen Daten.
a) In dieser Zeichnung Befehl _COPYBASE ==> 0,0,0 ==> Objekte markieren und <Enter> für Objektwahl beenden.
b) In neuer Zeichnung Befehl _PASTECLIP ==> 0,0,0 ==> ZOOM ==> GRENZEN
Hat ZOOM GRENZEN vielleicht gefehlt?
Wenn nicht, was sagt denn die Befehlszeile nach _PASTECLIP in der neuen Zeichnung?
- alfred -
www.hollaus.at
Philip P.
erstellt am: 24. Mai. 2011 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Stimmt wenn ich von Hand _pasteclip eingebe funktioniert's bei dem kleinen Ausschnitt. Sorry weiss nicht was da gelaufen ist
(zoom grenzen habe ich schon gemacht).
Aber beim kompletten Satz sehe ich beim Einfügen kurz die Texte aufblinken und dann ist alles wieder weg.
Meldung kommt keine. Könnte das auch wieder eine Limitierung sein?
Ich probiere mal, ab wie vielen es nicht mehr funktioniert.
Konsole schreibt
Befehl: _pasteclip
Einfügepunkt angeben: 0,0,0
Befehl:
erstellt am: 24. Mai. 2011 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Nee, denn das sind eigentlich nur AutoCAD-Texte.
Probier mal, eine andere Vorlage zu verwenden, mit der Du eine neue Zeichnung erstellst und dahinein _PASTECLIP. Ev. ist an den Textstilen in Deine DWG (in der Du _PASTCLIP anwendest) etwas wie Beschriftungsmaßstab-Abhängigkeit eingestellt.
- alfred -
www.hollaus.at
Philip P.
erstellt am: 24. Mai. 2011 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
testteil2.zip
Es klappt einfach nicht
Ich habe nochmal einen Ausschnitt gespeichert bei dem es definitiv nicht funktioniert.
Zoom Grenzen hab ich auch gemacht. An 2 verschiedenen Rechnern.
Wäre nett wenn du dir die nochmal anschauen könntest.
P.S.: Und vielleicht fällt dir die Seriennummer der zweiten Memory-Bank des Rechner von
meinem Nachbarn doch noch ein
erstellt am: 24. Mai. 2011 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
tut bei mir auch (Civil 3D 2011).
Nur gibt es in dieser Zeichnung jetzt Reparaturbedarf. Also vor Kopieren Befehl _AUDIT und Fehler beheben lassen, dann speichern, schliessen, öffnen und jetzt _COPYBASE ....
Und trotzdem wird auch ohne Fehlerbehebung bei mir normal kopiert.
Damit stellt sich jetzt die Frage: hast Du
- alle ServicePacks installiert (Civil, siehe >>>hier<<<)
- hast Du eine Zusatzapplikation am Laufen, da soll es schon mal Probleme gegeben haben, dass _PASTE blockiert wird
- hast Du nur Texte selektiert? Denn selektiert man mit <Strg>-A alle Objekte, dann findet man auch noch 57 Längsschnitthauptpunkt-Beschriftungsgruppen-Objekte
- alfred -
www.hollaus.at
Philip P.
erstellt am: 24. Mai. 2011 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Juhu
Dein Hinweis mit den Textstilen war die Lösung.
Es lag wohl daran das gar kein Stil eingestellt war.
Habe alles markiert und Standard eingestellt
--> und siehe da es funktioniert.
Danke danke für deine Geduld.
