  AutoCAD Civil 3D
  Material im Kanal hinzufügen
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Material im Kanal hinzufügen (2172 mal gelesen)
tobwo
Dipl. Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von tobwo an!   Senden Sie eine Private Message an tobwo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobwo
Windows W10 64bit 32GB
Civil3D 2025
HEC-RAS
erstellt am: 20. Mai. 2011 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte in der Materialliste (Bild) was ergänzen. Wo finde ich die Einstellungen bzw. Liste?
MFG
Tobias
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
Civil 3D 2018.1
Civil 3D 2016 64 Bit SP 3
mit DACH und Extensions
W7 Professional 64Bit
HP Z440
Intel Xeon CPU E5-1620 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 20. Mai. 2011 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobwo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tobias,
Das geht über den Komponenten-Builder -> Befehl: "Partbuilder"
Ist aber nur etwas für Fortgeschrittene! Da Du wahrscheinlich im Komponentenkatalog von DACH arbeitest, würde ich mir diese Dateien auf jeden Fall vorher sichern .
Die entsprechenden Dateien findest Du hier:
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Autodesk\C3D 2011\deu\Pipes Catalog\
mfg Roman
tobwo
Dipl. Bauingenieur
Civil3D 2025
HEC-RAS
erstellt am: 20. Mai. 2011 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dort war ich schon bereits. Leider kann ich den Eintrag für das Material nicht finden.
Das Material wird erst in der Netzkomponentenliste (-> Bild) festgelegt.
Ich denke, das wird irgendwo in den Grundeinstellungen von Civil zu finden sein.
Aber wo ??
MFG
Tobias
erstellt am: 20. Mai. 2011 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
die Datei hätte ich, auch wenn ich in dieser Datei ein neues Material hinzufüge, wird es in dem Dialog Deines Screenshots mitgelistet. ABER VORSICHT, als 'Nicht-Kanaler'  bin ich absolut nicht sicher, ob einfach eine Zeile mit einer neuen ID hier dazu der richtige Einstieg ist.
Wenn Du's probierst, sichere Dir vorher die Datei weg. Wenn Du dann laufend Probleme mit Kanal bekommst, dann hast Du wenigstens was zum rücksichern.
Und wenn Du's probiert hast, dann wäre ein Feedback dazu super.
C:\ProgramData\Autodesk\C3D 2011\deu\Pipes Catalog\Metric Pipes\AeccSharedPropertyLists.xml
- alfred -
www.hollaus.at
Cadkistos
staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Cadkistos an!   Senden Sie eine Private Message an Cadkistos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadkistos
Autodesk Civil 3D 2012
Autodesk Civil 3D 2014
AKG Vestra Civil 2012 (Build 40)
AKG Vestra Pro seven (Build 43)
Windows 7 (64 bit)
erstellt am: 20. Mai. 2011 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobwo 10 Unities + Antwort hilfreich
In Civil 3D 2011 reicht es aus einfach einen neuen Wert in das im Screenshot dargestellte Feld einzugeben.
Dabei wird in der von Alfred genannten Datei automatisch eine neue ID angelegt.
tobwo
Dipl. Bauingenieur
Civil3D 2025
HEC-RAS
erstellt am: 21. Mai. 2011 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Fantastisch !!
Vielen Dank!
MFG
Tobias
