  AutoCAD Civil 3D
  Parzellenschraffur an Elementkanten
Autor Thema:  Parzellenschraffur an Elementkanten (1813 mal gelesen)
fredvomjupiter
Bautechniker Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von fredvomjupiter an!   Senden Sie eine Private Message an fredvomjupiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fredvomjupiter
erstellt am: 19. Mai. 2011 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe gerade mal wieder Parzellen aus Polylinien erstellt und bei einigen Parzellen wird die Schraffur entlang Elementkanten, die im gleichen Gebiet liegen erstellt.
Dies geschieht nicht bei allen Elementkanten.
Wenn ich die Elementkanten mit _ur auflöse in 3D-Polylinien, wird die Schraffur korrigiert und passend zum Parzellenrand dargestellt.
Die Flächenangaben sind übrigens korrekt.
Hattet Ihr das auch schon mal?
Grüße!
Michl
symantec
user
Sehen Sie sich das Profil von symantec an!   Senden Sie eine Private Message an symantec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für symantec
AutoCAD
AutoCAD Map 3D
AutoCAD Civil 3D
InfraWorks
Urbano
Navisworks
erstellt am: 19. Mai. 2011 17:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fredvomjupiter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michl,
die Objekte in unterschiedliche Gebiete bringen?
Gruß Symantec
fredvomjupiter
erstellt am: 20. Mai. 2011 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo symantec,
Das ist auf jeden Fall die Lösung des Problems. ich habe nämlich Flächen in anderen Gebieten (ohne Elementkanten) und dort passiert das nicht.
Werd ich halt in Zukunft immer so machen.
Bei dem Beispiel hab ich zu spät daran gedacht und ich sehe nicht, wie man nachträglich Parzellen in andere Gebiete schieben kann!?
Weiß jemand ob und wie das geht?
Grüße!
Michl
erstellt am: 20. Mai. 2011 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Parzelle anklicken ==> Zaubertaste (rechte Maustaste) ==> 'Verschieben in Gebiet'
- alfred -
www.hollaus.at
fredvomjupiter
erstellt am: 20. Mai. 2011 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
AAAAHHHHHH!!!!!! ...manchmal könnt ich mich...
Und ich such mir nen Wolf.
Wieder mal vielen Dank Alfred!
Allerdings verursacht das Verschieben immer einen Absturz.
Ist jetzt auch nicht sooo wichtig. Dann lass ichs lieber erstmal wie's ist.
Grüße!
Michl
erstellt am: 20. Mai. 2011 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Tu's nicht, tut weh ...
Zumindest soweit eine Aussage, mit 2011 hätt ich's jetzt probiert, kein Absturz.
Damit würd ich mal ServicePack oder speziell diese Zeichnung als Urheber vermuten. Vielleicht hilft's ja.
- alfred -
www.hollaus.at
Cadkistos
staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Cadkistos an!   Senden Sie eine Private Message an Cadkistos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadkistos
Autodesk Civil 3D 2012
Autodesk Civil 3D 2014
AKG Vestra Civil 2012 (Build 40)
AKG Vestra Pro seven (Build 43)
Windows 7 (64 bit)
erstellt am: 20. Mai. 2011 18:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fredvomjupiter 10 Unities + Antwort hilfreich
Das selbe Absturzverhalten ist mir in einer älteren (2008 oder '09) Civilversion bereits aufgefallen. Seitdem hab ich nicht mehr versucht Parzellen in andere Gebiete zu verschieben.
Aber versuch mal stattdessen die Elementkanten in ein anderes Gebiet zu verschieben.
[Diese Nachricht wurde von Cadkistos am 20. Mai. 2011 editiert.]
fredvomjupiter
erstellt am: 20. Mai. 2011 23:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antworten!
Ich werd mich nächste Woche nochmal damit beschäftigen und das mal in einer anderen DWG testen. Und auch mal in C3D-2012. Vielleicht gehts da.
Für dieses Projekt kann ich die Elementkanten auch wieder in Polylinien verwandeln, da ich mittlerweile das Urgelände-DGM per Datenverknüpfung eingebunden habe.
Wünsch Euch ein schönes Wochenende!
Grüße!
Michl
