 | Was ist XPlanung? , ein Fachartikel
Thema: River Analysis Extension for AutoCAD Civil 3D / AutoCAD Map 3D 2012 (3398 mal gelesen)
Licht am Ende des Tunnels Mitglied
 Beiträge: 141 Registriert: 04.08.2006 Windows 7 Civil 3D 2015 Revit 2015
erstellt am: 10. Mai. 2011 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
http://labs.autodesk.com/utilities/civil3d_river/ Project River Analysis Extension for AutoCAD® Civil 3D® 2012 software and AutoCAD® Map 3D® 2012 is a sophisticated river modeling software package supports HEC-RAS within the AutoCAD Civil 3D 2012 and AutoCAD Map 3D 2012 environment. This technology preview of River Analysis makes it easier than ever before to compute water surface profiles for modeling rivers, bridges, culverts, spillways, levees, floodplain and floodway delineations, stream diversions, channel improvements, and split flows. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ktww Mitglied
 Beiträge: 443 Registriert: 10.08.2009 Win 7 Pro. SP1 Intel Core i7 CPU, 16GB Ram AEC -> civl3d 2026
erstellt am: 18. Mai. 2011 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Licht am Ende des Tunnels
Hallo!! Ich bin sehr interessiert an HEC im Civil und hab mir die Extension heruntergeladen und installiert. Bei einem Rechner mit XP-32Bit hat das problemlos funktioniert. Bei einem zweiten Rechner mit Windows7-64Bit erschienen keine Desktop-Icons und im normalen civil kein erforderlicher Arbeitsbereich "river Analysis". Habe dann die arx-Dateien "river", "RiverFloodplain" und "RiverGeometry" per APPLOAD geladen. Nach einem Neustart von Civil steht dann der Arbeitsbereich mit dem Register "River" zur Verfügung. Die ARX müssen aber nach jedem Programmstart neu geladen werden. Bestehende Projekt lassen sich, soweit ich es bis jetzt überblicken kann, importieren. Nur bei georeferenzierten Daten hat es bei der LP-Darstellung Probleme gegeben. Die Darstellung der Profile ist noch nicht perfekt aber immerhin kann man damit bereits alle hec-Profile ins autocad importieren was sonst nicht bzw. sehr aufwendig geht. Hat sonst noch jemand Erfahrung mit der Extension, ein Erfahrungsaustausch wäre super. Schöne Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
symantec Mitglied user
 Beiträge: 480 Registriert: 07.05.2002 AutoCAD AutoCAD Map 3D AutoCAD Civil 3D InfraWorks Urbano Navisworks
erstellt am: 18. Mai. 2011 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Licht am Ende des Tunnels
Hallo ktww, Du kannst den Link vom C3D 2012 auf dem Desktop kopieren. Dann änderst Du nur "Ausführen in" in z.B. "C:\Program Files\Autodesk\Project River Analysis 2012\". Dann brauchst Du die ARX nicht jedes mal laden - auch nichts anderes. Da das aus dem LABS kommt und eine "Technologievorschau" ist, kannst Du alle Fehler und Wünsche auch im LABS-Forum kundtun. Hier kann man natürlich weiter diskutieren. Gruß Symantec Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tobwo Mitglied Dipl. Bauingenieur
 Beiträge: 591 Registriert: 08.09.2006 Windows W10 64bit 32GB Civil3D 2025 HEC-RAS
erstellt am: 23. Jan. 2012 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Licht am Ende des Tunnels
Hallo ich habe "Ausführen in" in mit "C:\Program Files\Autodesk\Project River Analysis 2012\" eingestellt. Beim Starten kommt beiligende Fehlermeldung, aus dem ich nicht schlau werde. Aber das Programm funktioniert erst einmal. Leider fehlen noch die Ribbons. ich habe sie schon mal gesehen. Jetzt sind diese aber wieder verschwunden. Wie kann man die wieder sichtbar machen? Noch eine Frage? Gibt es irgendwo eine Hilfedatei dazu? ------------------ MFG Tobias
[Diese Nachricht wurde von tobwo am 14. Mrz. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2012 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Licht am Ende des Tunnels
Hallo bei mir läuft der Zusatz River-Analysis. Ich habe die Hinweise von symantec befolgt. (ein Dankeschön an dieser stelle :wink  Ich komme aber nur über die Menüleiste an die Befehle. Die Ribbons tauchen leider nicht auf. Hat jemand eine Idee, wie ich das lösen könnte? ------------------ MFG Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2012 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Licht am Ende des Tunnels
Hallo die Probleme sind gelößt. Das Ribbon "River" habe ich händisch über "Benutzeroberfläche anpassen" in den entprechenden Arbeitsbereich eingefügt und schon war es da. Die Hilfe habe ich auch gefunden. Sie findet man über den entspechende Helpbutten im Dialogfeld der jeweiligen Funktion. ------------------ MFG Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
