  AutoCAD Civil 3D
  Neigungsbrechpunkte im Höhenplan
Autor Thema:  Neigungsbrechpunkte im Höhenplan (3407 mal gelesen)
andreas84
Sehen Sie sich das Profil von andreas84 an!   Senden Sie eine Private Message an andreas84  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andreas84
OS: XP
Software: Civil 3D 2011
erstellt am: 27. Apr. 2011 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich bin schon lange als Leser hier im Forum unterwegs und habe mich jetzt angemeldet, da ich eine Frage habe auf die ich noch keine Antwort gefunden habe.
Wie kann ich bei einem Höhenplan die Neigungsbrechpunkte verschieben? Im Lageplan ist dieses mit Hilfe einer Lipsdatei die ich hier im Forum entdeckt habe möglich.
Vielen Dank für die Antworten...
erstellt am: 27. Apr. 2011 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
herzlich willkommen bei CAD-de!
Solange die Neigungsbrechungspunkte von einem Längsschnitt abgeleitet von DGM kommen ==> gar nicht, da müßte ja das DGM geändert werden.
Wenn Du von einer Gradiente sprichst (also einem händisch erstellten Längsschnitt, den Du im Höhenplan eingezeichnet hast), dann ganz normal anklicken und an den Griffen ziehen.
- alfred -
www.hollaus.at
andreas84
OS: XP
erstellt am: 27. Apr. 2011 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alfred,
danke schon mal für die schnelle Antwort. Ich hab leider das Problem zu ungenau beschrieben...
Also ich habe eine DGM, welches das Urgelände enthält. In das DGM habe ich eine Gradiente gelegt und möchte jetzt die Beschriftung der Neigungsbrechpunkte verschieben, da diese zum Teil übereinander stehen (siehe Foto). Wenn ich die Beschriftung über die Griffe ziehe ändert sich jedoch die Darstellung (siehe Foto). Daher frage ich mich, ob es eine Möglichkeit gibt die gesamte Beschriftung an zwischen zwei Brechpunkten zu verschieben.
Vielen Dank nochmal, ich hoffe ich konnte das Problem verständlich beschreiben.
erstellt am: 27. Apr. 2011 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
da ich vermute, dass Du das mit deutschem Country-Kit gemacht hast .... und ich das bei mir aber nicht installiert hab, würde ich die Zeichnung brauchen, um es zu probieren und dann zu gucken, was eigentlich passiert.
Es macht auch keinen Sinn (für mich) jetzt eine ähnliche Konstellation zu probieren, da gerade die Zusammenhänge der einzelnen Beschriftungsteile in der Stildefinition dafür entscheidend sind, was sich mitzieht und was bleibt.
Wenn Du die Zeichnung hier hochladen darfst, dann bitte ....
Wenn nicht ==> warte ein wenig auf Installationsbesitzende des deutschen Country-Kits.
- alfred -
www.hollaus.at
andreas84
OS: XP
erstellt am: 27. Apr. 2011 19:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alfred!
Ich habe jetzt nach einiger Sucherei rausgefunden wo man die Beschriftungstexte verschieben kann und konnte das Problem somit lösen. Man lernt halt immernoch dazu  . Trotzdem vielen Dank für deine Bemühungen!
Gruß Andreas
[Diese Nachricht wurde von andreas84 am 27. Apr. 2011 editiert.]
