  AutoCAD Civil 3D
  Civil lädt mit halber Kraft
Autor Thema:  Civil lädt mit halber Kraft (1614 mal gelesen)
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 21. Apr. 2011 21:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
bei uns hat es heute ein recht kurioses Problem gegeben.
Auf einem XP Pro SP2 Rechner läuft noch eine Civil 3D 2007 Lizenz. Bisher kein Problem. Aber heute "spinnt" Civil. Projekte, welche Bilddaten enthalten, wurden bisher sehr schnell geladen. Die Bilder wurden erst nachgeladen, wenn sie angezeigt werden sollten (entsprechender Layer eingeschalten). Heute jedoch versucht Civil ALLE(!) Bilder in der Datei am Anfang zu laden. Auch wenn sie gar nicht angezeigt werden. Und dann werden sie auch noch mit halber Kraft geladen. Die Netzwerkauslastung liegt nur bei 35%. Normalerweise lädt Civil oder AutoCAD die Bilder mit einer Netzwerkauslastung von etwa 70%. Wenn ich mir die Bilder über den Explorer anschaue, dann werden sie normal schnell (70% Auslastung) geladen.
Es ist egal, ob wir Civil als Civil oder als AutoCAD starten. Es passiert auch bei verschiedenen Nutzern mit verschiedenen Profilen.
Am Server gab es keine Updates, am Rechner gab es keine Updates. am Civil auch nicht. Ich stehe etwas vor einem Rätsel.
Leider kann ich Euch keine weiteren Einzelheiten bieten, da ich ab sofort im Urlaub bin.  Ich werde ab den betroffenen Kollegen auf den Thread aufmerksam machen.
Als nächster Schritt kommt mir nur eine Reparaturinstallation in den Sinn.
Habt Ihr noch Ideen?
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
erstellt am: 21. Apr. 2011 21:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi Lutz,
nee, lass das mit der Reparaturinstallation, zumindest noch nicht jetzt.
Ich hätte als erstes probiert, Server und Worstation (in dieser Reihenfolge) neu zu starten, wenn Router, Switch oder sonstige Kleinteile dazwischenliegen, dann diese auch (vor dem Server-Restart).
Und dann lass wissen, dann geht's weiter.
- alfred -
PS: irgendwelche anderen Geräte dazugekommen, die mit dem Netzwerk verbunden sind?
PPS: schönen Urlaub
www.hollaus.at
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 21. Apr. 2011 21:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Andere Geräte sind nicht dazugekommen. An allen anderen AutoCAD Plätzen (LT2004, LT2011, ACAD2010) funktioniert alles problemlos. Nur der eine Platz macht Probleme. Was mich wundert, Civil hat noch nie alle Bilder beim öffnen der Datei geladen. Das kenne ich nur vom RasterDesign.
Mal sehen wie es aussieht, wenn ich wieder da bin.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
erstellt am: 21. Apr. 2011 21:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
mich verunsichert, dass es bei mehreren UserProfilen passiert.
Gesucht hätte ich dann mal >>>hier<<< umgeguckt. Auch wenn dieses von XREF spricht, könnte ich mir vorstellen, dass ev. damit auch allgemein referenzierte Daten (und damit auch Bilder) davon betroffen sein können.
- alfred -
www.hollaus.at
