| | |  | MuM Material Browser für Inventor , eine App
Thema: Absturz bei wechsel in den Modellbereich (4922 mal gelesen)
tobwo Mitglied Dipl. Bauingenieur
 Beiträge: 591 Registriert: 08.09.2006 Windows W10 64bit 32GB Civil3D 2025 HEC-RAS
erstellt am: 13. Apr. 2011 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo bei mir stürzt CIVIL 2011 immer wieder beim Wechsel in den Modellbereich ab. Besser gesagt, Autocad verbleibt in dem Status "keine Rückmeldung". Da zur Zeit nur 3 GB Arbeitsspeicher zur Verfügung steht, ist wahrscheinlich dort die Lösung zufinden. Zwischenzeitlich würde ich mich dennoch über eine Lösung freuen. Meine Frage: 1. Hat irgendwer ähnliche Probleme? 2. Was kann ich unternehmen das der Speicherverbrauch minimiert wird? Ich denke da an die gespeicherten Layoutvoransichten. Gab es da nicht irgendwas? ------------------ MFG Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2011 11:52 <-- editieren / zitieren -->
Hi, mal in den Taskmanager gucken, was dieser berichtet. Wieviel braucht AutoCAD denn eigentlich, wenn dieses Projekt geöffnet ist. Erst dann kann beurteilt werden, ob Du mehr Speicher brauchst oder nicht. Oft ist beim Umschalten zwischen Modellbereich und Layout die Anzahl der in der Zeichnung definierten Maßstäbe mit ausschlaggebend, also mal Befehl -SCALELISTEDIT und dann auf Option 'Zurücksetzen'. Und zuletzt stelle ich oft fest, dass die DGM's dargestellt werden, als müsste man alles im letzten Detail sehen. Wenn es Probleme mit dem Arbeitsspeicher und/oder mit der Geschwindigkeit auf der Graphikkarte gibt, dann mal einen DGM-Stil verwenden, der nicht alles anzeigt. Als solches kann ich i.d.R. die Dreiecksvermaschung im 2D ausschalten, im 3D nur dann einschalten, wenn ich schattiere. Die Höhenlinienabstände kann man auch mal größer machen, u.v.m. Zum Plotten kann ich ja einen eigenen DGM-Stil machen, der dann mehr Details einblendet, zum Arbeiten eben nur das, was wirklich benötigt wird. HTH, - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
fred_tomke Mitglied Applikationsingenieur
 Beiträge: 157 Registriert: 14.06.2004 Map 2015 x64 Win7 x64 12 GB RAM ADN OpenDCL
erstellt am: 14. Apr. 2011 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tobwo
Hallo, wir haben festgestellt, dass AutoCAD a) weniger Ressourcen verwendet und b) beim Wechseln zwischen den Karteikarten nicht abstürzt, wenn LAYOUTREGENCTL auf 0 gesetzt ist (Optionen > KK System > links Mitte bzw. unten) VG, Fred Tomke ------------------ Fred Tomke Dipl.-Ing. (FH) Landespflege [Diese Nachricht wurde von fred_tomke am 14. Apr. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kerl Mitglied Bautechniker / IT-Administrator
 Beiträge: 48 Registriert: 13.06.2008
erstellt am: 28. Jun. 2011 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tobwo
Hallo, ich bin ein wenig spaet, aber da diese Thema zeitlos ist, bin ich es nicht wirklich. Ich habe das gleiche Problem beim Wechsel wie Tobias. Meine Voraussetzungen sind aber bei weitem besser. Windows7(64bit) und 8GB Arbeitsspeicher, und trotzdem klappt es nicht besser. Bei 7,5GB verharrt CIVIL3D durchschnittlich eine halbe Stunde und regeneriert dann den Modellbereich. (Suboptimal) Die Umstellung, wie von Fred empfohlen, hat nur kurze Zeit Linderung gebracht. Ich denk ueber eine leistungsstaerkere Grafikkarte nach. Bin aber etwas unsicher, auf was man mehr achten sollte .... Arbeitsspeicher, Chip, Pipelines usw. .....? Gruss Kersten ------------------ ------------------------- AutoCAD 12 - 2011.... CIVIL3D 2006 - 2011 ... Map, Vault und nichts als neue, bis dato unbekannte, Probleme. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2011 14:55 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Bei 7,5GB verharrt CIVIL3D durchschnittlich eine halbe Stunde und regeneriert dann den Modellbereich Bei Speicherauslastung von 7.5GB und verfügbarem Speicher von 8GB, einem Betriebssystem mit 1.5GB Speicherbedarf .... Dein Rechner beschäftigt sich nicht mit Modellbereich-Regenerieren, sonderen mit Betriebssystem auf die Platte auslagern. Für diese Projekte hast Du 'einfach' nur zu wenig Speicher. >> Ich denk ueber eine leistungsstaerkere Grafikkarte nach. Bin aber etwas unsicher, >> auf was man mehr achten sollte .... Arbeitsspeicher, Chip, Pipelines usw. .....?
Auf dedizierten Speicher (damit sich die Graphikkarte ja nicht am Hauptspeicher vergreift. Wenn Du mit Rendering arbeitest, dann 1-2GB Speicher. Der Rest? ==> Liste der Autodesk-registrierten Graphikkarten und Treiber. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 22. Sep. 2011 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich muß das Problem nochmal hervorholen. Das Problem ist weiter aktuell und ein paar neue Erkenntnisse sind hinzugekommen. Am Speicher liegt es nicht. Die Zeichnung ist klein der Speicher ist mit 8 GB groß. Aber wenn ein Pixelbild in der Zeichnung ist, dann kann das Problem auftreten. Manchmal bekomme ich die Zeichnung gar nicht auf. Was hilft: den Pfad mit dem Pixelbild zu ändern. Später kann man das wieder rückgängig machen. Fazit schon ein kleines Pixelbild kann das Problem verursachen. und wenn es nur ein Schwarz-Weiß-Bild ist. Gern würde ich den Grund des Verhaltens wissen. ------------------ MFG Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
 Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 22. Sep. 2011 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tobwo
Hallo Tobias, 2 Möglichkeiten die mir spontan einfallen: 1. Es liegt am Kompressionsalgorithmus des Pixelbildes -> Versuch das Bild mal mit einem Bildbearbeiter anders abzuspeichern. 2. Der Pfad bezieht sich auf ein Netzwerklaufwerk, welches nicht so recht will. -> mit relativen Pfaden arbeiten
------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
