  AutoCAD Civil 3D
  Punkte interpolieren
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Punkte interpolieren (3637 mal gelesen)
nero51282
Vermessungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von nero51282 an!   Senden Sie eine Private Message an nero51282  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nero51282
erstellt am: 06. Apr. 2011 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
ich habe eine Problem, es geht darum ein Profil eines Weges zu erstellen. Das Problem ist ich habe nur vereinzelt Punkte. Leider selten in Kurven. Die Lage des Weges hab ich auch, aber leider ohne Höhe. Zum Glück ist die Steigung so konstant das man die Höhen "einfach" interpolieren kann. Da der Weg etwas länger ist würde ich das ungern von Hand machen. Daher meine Frage ob es eine einfache Möglichkeit in Civil 3D gibt dies zu bewerkstelligen?
PS: Hab einen kleinen Ausschnitt angehängt der das Problem hoffentlich verdeutlicht.
[Diese Nachricht wurde von nero51282 am 06. Apr. 2011 editiert.]
erstellt am: 06. Apr. 2011 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Mach ein DGM aus Deinen Punkten, aus Deinem 2D-Wegverlauf eine Elementkante und beim Umwandeln in Elementkante kannst Du dann angeben 'Höhe zuweisen' und nachfolgend 'Höhe von DGM'.
HTH, - alfred -
PS: bei den Biegungen und wenigen Punkten lt. Screenshot sehe ich das Ergebnis sowieso mehr als 'Phantasie' an und nicht als 'Bestand', denn die Kurve verläuft ja links-rechts, weite Abweichung zwischen den beiden Punkten.
www.hollaus.at
nero51282
erstellt am: 06. Apr. 2011 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Am Kurvenäußeren habe ich doch gar kein DGM mehr welches die Elementkante schneidet? Mit dem Gedanken das DGM nach links und rechts einfach zu versetzen hab ich auch schon gespielt. Wobei das halt dann keine lineare Steigung zur Folge hätte.
Ja ein bisschen Phantasie ist schon dabei, hätte die Sache eine höher Anforderung an die Genauigkeit wäre der Weg auch anders erfasst worden. Zumal es sich um eine ehemalige Bahntrasse handelt, da gibt es selten steile Anstiege.
highlander22
Dipl.-Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von highlander22 an!   Senden Sie eine Private Message an highlander22  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für highlander22
Windows 10, 64 bit
40 GB Ram, NVidia Quadro K2000,
Civil 3d 2006 - 2018,
Infrastructure Design Suite 2012 ... 2018
Vestra Pro/Vestra Civil V7 (AKG)
erstellt am: 06. Apr. 2011 22:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nero51282 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nero51282,
ich würde aus der Wegelinie eine Elemtkante erstellen und an den bekannten Punkte die korrekte Höhe eintragen. Nun hast du über den Höheneditor prima die Möglichkeit die Zwischenpunkte über eine konstante Neigung errechnen zu lassen. So quasi ein Selbstläufer.
Wer kämpft kann verlieren, wer nicht kämpft hat schon verloren!
nero51282
erstellt am: 07. Apr. 2011 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Highlander,
ja, das ist genau die Funktion die ich benötige. Dank euch beiden für die Hilfe.
