  AutoCAD Civil 3D
  Darstellung von Schächte
Autor Thema:  Darstellung von Schächte (4592 mal gelesen)
wasserfrau
Sehen Sie sich das Profil von wasserfrau an!   Senden Sie eine Private Message an wasserfrau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wasserfrau
Windows XP P,
3D Civil 2011
AutoCAD 2011
erstellt am: 28. Mrz. 2011 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
ich habe ein Längschnitt erstellt habe nun Schächte und Haltung mit eintragen lassen.
Nun meine Frage
"Warum wurden die Schächte an das vorhandene Gelände und nicht an meiner gepl. Gradiente gezeichnet?"
Vielen dank im Vorraus!
Gr Katrin
fredvomjupiter
Bautechniker Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von fredvomjupiter an!   Senden Sie eine Private Message an fredvomjupiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fredvomjupiter
DELL Precision 7740
Intel Core i7-9750H 2.60GHz,
64GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000
Win10 64bit
- AEC 2024-2026
- Kobi Toolkit
- cseTools
erstellt am: 28. Mrz. 2011 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wasserfrau 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Katrin,
Wahrscheinlich ist als Bezugs-DGM das Urgelände angegeben?
Da kann ich aber erstmal nur raten...
Grüße!
Michl
wasserfrau
Windows XP P,
3D Civil 2011
AutoCAD 2011
erstellt am: 28. Mrz. 2011 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... mh, ich gehe mal auf die Such. Erst ein mal vielen Dank!
wasserfrau
Windows XP P,
3D Civil 2011
AutoCAD 2011
erstellt am: 28. Mrz. 2011 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von fredvomjupiter:
Hallo Katrin,
sorry, ich noch mal wa meinst du mit "Urgelände?"
Ich habe die Schächte und die Haltung aus dem Lageplan ausgewählt und bin dann auf Komponenten in Längschnitt zeichnen gegengen. Da hat man keine Möglichkeit eine Gradiente odr ein Gelände aus zu wählen!?
Ist der Weg bis dahin erst einmal richtig?
Kaschte
Verm-Ing
Sehen Sie sich das Profil von Kaschte an!   Senden Sie eine Private Message an Kaschte  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kaschte
div. Recchner auf Win7 64Bit
C3D 2009 als 32Bit SP3
C3D 2013 als 64Bit
C3D 2014 als 64Bit
i5 CPU 3,4 GHz 8 Kerne
16 GB-RAM
erstellt am: 28. Mrz. 2011 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wasserfrau 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Katrin,
prinzipiell ist das so schon richtig.
Klick doch einmal einen solchen Schacht an.  Dann rechte Maus Klick (RMK). Wähle auf Bauwerkseigenschaften und dort siehst du dir mal in Ruhe die Registerkarten an. Hier findest du u.a. das "Ziel-DGM" Dieses sollte nach deinen Vorstellungen auf Urgelände stehen. Dann alles schön aktualisieren. Der Längsschnitt müßte jetzt passen.
BTWBy the way (So nebenbei bemerkt).
Das gibt mir ein bissl zu denken. Hast du dich schon mal durch die Tutorials gearbeitet?!
Ist mitunter sehr hilfreich
fredvomjupiter
DELL Precision 7740
Win10 64bit
- AEC 2024-2026
- Kobi Toolkit
- cseTools
erstellt am: 28. Mrz. 2011 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wasserfrau 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit 'Urgelände' meinte ich Dein Bestands-DGM, dass aus z.B. einer Vermessung entstanden ist.
Wie Du dieses DGM nennst, bleibt natürlich Dir überlassen.
Auf welches DGM sich dann die Schachtdeckelhöhen beziehen, findest Du wie von Katsche beschrieben.
Um Sie auf deine Gradiente zu beziehen, brauchst Du ein DGM der geplanten Straße, dass Du den Schächten dann als Referenz-DGM zuweisen musst.
Oder Du weißt eben kein DGM zu und ziehst die Schachtdeckel per Hand im Längsschnitt auf Deine Gradiente. Dann ist allerdings der Vorteil, dass sich die Deckelhöhen der geplanten Straße dynamisch anpassen, dahin.
Wenns um viele Schächte geht also eher nicht empfehlenswert.
Grüße!
Michl
wasserfrau
Windows XP P,
3D Civil 2011
AutoCAD 2011
erstellt am: 28. Mrz. 2011 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Kaschte:
Hallo Katrin,
[QUOTE]sorry, ich noch mal wa meinst du mit "Urgelände?"
[/QUOTE]
Ich habe mir die Hilfevideos angeschaut.
Dort werden die Schächte genau dort hin plaziert wo hin sie sollen an die Gradiente.
Leider ist in den Hilfevideos nix über die Voreinstellungen zu erfahren.
Mein Problem ist es auch, dass ich in ein bestehenes Projekt eingestiegen bin und meine Vorgängerin hat alle Möglichen Einstellungen in 3D Civil eingestellt.(Und auch nur auf Ihrem Profil)
Sie hat mir kurz 3D Civil erklärt und das wars....
Ich hoffe nun, dass ich bald ein Lehrgang bekomme und mich besser zurecht finde.
Bis dahin versuche ich mich mit Euer Hilfe durchzuschlagen.
Also sorry für so manche komische Frage!
Gr Katrin
fredvomjupiter
DELL Precision 7740
Win10 64bit
- AEC 2024-2026
- Kobi Toolkit
- cseTools
erstellt am: 28. Mrz. 2011 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wasserfrau 10 Unities + Antwort hilfreich
Das geht hier mehreren so, ohne Schulung mit C3D arbeiten zu müssen. Civil kurz erklären, funktioniert nicht.
Also frag ruhig.
Viele Fragen lassen sich auch über die Suche im Forum klären, da es evtl. schon mal gefragt wurde.
Grüße!
Michl
wasserfrau
Windows XP P,
3D Civil 2011
AutoCAD 2011
erstellt am: 06. Apr. 2011 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie erstelle ich ein DGM nur für die geplante Straße?
GR Katrin
[Diese Nachricht wurde von wasserfrau am 06. Apr. 2011 editiert.]
fredvomjupiter
DELL Precision 7740
Win10 64bit
- AEC 2024-2026
- Kobi Toolkit
- cseTools
erstellt am: 06. Apr. 2011 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wasserfrau 10 Unities + Antwort hilfreich
Dazu musst Du dich mit Querschnitten und 3D-Profilkörpern beschäftigen.
Eine kurze Antwort gibts auf Deine Frage nicht.
Zumindest nicht von mir...
Probiers mal über die Hilfe und mach evtl. ein paar Übungen dazu durch.
Und nebenbei: Ohne vernünftige Schulung kommst Du imho mit Civil nicht weit.
Grüße!
Michl
