  AutoCAD Civil 3D
  Volumenmodell in 3D-Flächen konvertieren
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Volumenmodell in 3D-Flächen konvertieren (2379 mal gelesen)
condo24
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von condo24 an!   Senden Sie eine Private Message an condo24  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für condo24
erstellt am: 25. Mrz. 2011 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Kennt jemand eine Möglichkeit unter Civil 2010 ein Volumenmodell in 3D-FLächen umzuwandeln.
Noch unter ACAD 2007 ging das einfach durch export (mit ac3dsout.arx) in ein 3ds-file und dann wieder import mit 3dsin.
ac3dsout.arx läuft nicht mehr mit Civil2010. Eigentlich seltsam, dass nicht eine Exportfunktion integriert ist, wenn´s auch schon über 3dsin in die andere Richtung auch geht.
gruss, condo
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 25. Mrz. 2011 18:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für condo24 10 Unities + Antwort hilfreich
Ganz so trivial ist das nicht. 3D Flächen sind ja planare Objekte, wärend Volumenkörper durchaus auch Freiformflächen beinhalten können (Einfachstes Beispiel KUGEL oder ZYLINDER).
Am einfachsten wäre es wohl, die Daten als STL auszugeben (STLOUT oder 3DDRUCK) und dann mit einem geeigneten Importprogramm (freeware, kaufen oder selbst programmieren) wieder zu importieren.
EDIT - Einige Autodesk Produkte (z.B. MAX Design) bieten auch STL-Import und DWG Export. Damit würde ich es z.B. machen.
Max Design ist u.U. auch eine brauchbare Ergänzung zum Civil 3D für allgemeine Visualisierungszwecke - und mit Version 2012 auch als Bundle/Suite mit Civil 3D erhältlich.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 25. Mrz. 2011 editiert.]
