  AutoCAD Civil 3D
  Darstellung beim Drucken
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Darstellung beim Drucken (3218 mal gelesen)
Anja H.
Sehen Sie sich das Profil von Anja H. an!   Senden Sie eine Private Message an Anja H.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Anja H.
erstellt am: 22. Mrz. 2011 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe ein paar Fragen...zu AutoCAD Civil 3D 2011.
1. Die Legende die ich zu einem DGM hinzufügen kann würde ich auch gerne im Layout einfügen, also mitdrucken lassen. Leider funktioniert das nur bedingt, da diese dann im Ansichtsfenster auf einmal riesengroß ist und sich auch nicht wirklich über den Maßstab kontrolieren lässt. Außerdem muss ich die "irgendwo" im Modellbereich ablegen damit sie sich nachher im Layoutbereich nicht mit der eigentlichen Zeichnung überschneidet.
2. Wenn ich Punkthöhen über die Beschriftungsfunktion eines DGM hinzufüge um diese zur Informtaion anzuzeigen, habe ich bis jetzt leider nicht rausgefunden wie ich das Symbol verändern kann...die Farbe würde mir schon reichen...ist bei mir Magenta. Habe es zur schnelle einfach überzeichnet...
3. Bei Schriftfeldern mit erweiterten Arttributen für den Layoutbereich die bei Plant3D erstellt wurden habe ich das Problem das Civil diese etwas zerstört...Lösung dazu oder wie kann ich diese neu erstellen?
4. Darstellung von Verschneidungen zum drucken...ich habe bis jetzt leider noch nicht rausgefunden wie ich Verschneidungen zum Drucken Schwarz bekomme.
5. Da ich einen Rundbehläter habe, ergeben sich bei einen DGM sehr viele Dreiecke, da ich nun die Höhenpfeile angezeigt haben möchte, sind das natürlich einige viele auf einem ziemlich kleinen Raum...gibt es eine Einstellung z.B."in jeden zweiten Dreieck ein Pfeil" oder so?
So, das wars erst mal...wäre toll wenn mir jemand weiterhelfen könnte! Danke!!!
LG Anja
erstellt am: 22. Mrz. 2011 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
herzlich willkommen bei CAD-de!
zu 1)
Ja, 'irgendwo' im Modell die Legende erstellen ist OK. Dann im Layout ein Ansichtsfenster erstellen, zurechtzoomen, dass die Legende im Zentrum des Ansichtsfensters liegt und nachfolgend Befehl _REGENALL.
Damit wird die Legende so eingestellt, wie im Stil der Legende definiert. Eigentlich stehen hier die Schriftgrößen im Vordergrund, und nach dem _REGENALL entspricht die Schriftgröße im Legendenstil der Größe für das Plotten.
zu 2)
Klick mal auf einen solchen Beschriftungspunkt, dass dieser aktiviert ist. Dann rechte Mausstaste ==> Beschriftungsstil bearbeiten und da ist alles für dieses Objekt einstellbar.
zu 3)
leider keine Ahnung, was bzw. wie Plant3D mit Schriftfeldern umgeht. Da würde eine DWG helfen.
Natürlich kann es sein, dass diese Schriftfelder ein in Plant3D definiertes eigenes Objekt ist, in diesem Falle leider neu machen.
zu 4)
Auch die Darstellung des Verschneidungsobjekts ist in einem Stil (und untergeordneten Stilen!) definiert. Hier ist anzupassen, was Du brauchst.
Damit stellt sich aber auch die Frage: mit welcher Vorlage hast Du denn diese Zeichnung gestartet?
Wenn's nur zum Drucken ist, und Du grundsätzlich S/W drucken willst, dann könntest Du dem Layout aber auch eine Plotstiltabelle, z.B. monochrome.ctb
zu 5)
Wie fein oder grob segmentiert wird, kannst Du bei der Zuweisung schon selbst bestimmen.
Sorry, da steig ich aus, weil ich nicht weiß, was mit 'Höhenpfeilen' in bezug auf Civil 3D gemeint sein könnte.
War mal in Stichworten, sollte aber doch weiterhelfen.
- alfred -
www.hollaus.at
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
Civil 3D 2018.1
Civil 3D 2016 64 Bit SP 3
mit DACH und Extensions
W7 Professional 64Bit
HP Z440
Intel Xeon CPU E5-1620 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 22. Mrz. 2011 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anja H. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Anja,
zu 1.
Im Umgang mit der Legende hat sich bei mir folgende Verfahrensweise bewährt
1. Legende im Modellbereich erstellen
2. Legende in einem "extra" Ansichtsfenster im Papierbereich anzeigen lassen.
zu 2.
ist etwas besch... in Civil zu finden habs aber trotzdem geschafft Stileinstellungen -> Allgemein->Mehrzweckstile->Symbolstile->DGM Punkt
zu 3.
ohne Beispiel nicht nachzuvollziehen
Restlichen Punkte überlasse ich Anderen
Schönen Feierabend
mfg Roman
Anja H.
erstellt am: 23. Mrz. 2011 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alfred,
vielen Dank für deine Hilfe.
zu 5. ich meinte Neigungspfeile und nicht Höhenpfeile...mein Fehler. Das mit dem fein oder grob segmentieren habe ich schon ausprobiert, leider war da nicht von Erfolg gekrönt.
Anja
erstellt am: 23. Mrz. 2011 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Dann leider nein, eine solche Einstellung kenne ich nicht.
Ich nehme an, Du hast aus einer Grundgeometrie (Polylinien ?) den Rundbehälter erzeugt. Wenn Du dann das DGM aus Bruchkanten (eben diesen Polylinien) erstellst, dann werden alle Polylinienvertizes zu 3D-Flächenpunkten.
Wenn in dieser Polylinie aber Bögen enthalten waren (und dann wirds ja meistens eng mit der Vermaschung), dann kannst Du im 'Bruchkanten hinzufügen'-Dialog die Möglichkeit, Bereinigungsfaktoren zu vergeben.
Sollte auch das nicht helfen und Du bist bereit, auf Genauigkeit zu verzichten, dann wäre da noch unter <Dein DGM> ==> Definitionen ==> Bearbeitungen die Funktion 'DGM vereinfachen' durchzuführen.
Aber bitte nochmals: mit Vorsicht, hier wird Genauigkeit reduziert!
HTH, - alfred -
www.hollaus.at
