  AutoCAD Civil 3D
  Schachtnummerierung - Intervallwert spinnt
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schachtnummerierung - Intervallwert spinnt (2740 mal gelesen)
malsehn
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von malsehn an!   Senden Sie eine Private Message an malsehn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für malsehn
Civil 3D 2011, 64-bit-Betriebssystem, Windows 7 Professional
erstellt am: 21. Mrz. 2011 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo C3D-Community,
folgendes Problem ist bei uns aufgetaucht:
Wir verwenden die Vorlagedatei
_AutoCAD Civil 3D 2011 Deutschland.dwt
und trotzdem läuft die Schachtnummerierung nicht ordentlich durch.
Im Fenster Namensvorlage ändere ich den Nummerstil auf: 001,002,003..
Startnummer auf 5 gesetzt, und den Intervallwert auch auf 5 gesetzt.
Beim Setzen der Schächte setzt er mir folgende Nummer:
005,, 010, 015, 020, 025, 035, 050, 065 oder was ähnliches...
Warum?!
Ist jemandem sowas schon passiert???
LG
Eva
erstellt am: 21. Mrz. 2011 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Bitte nochmals formulieren, denn ich lese aus obigem:
Du setzt auf 3-stellige Anzeige, mit Startwert 5 und Intervall 5 ==> dann ist doch das erzielte Ergebnis 005 010 015 020 .... doch genau das, was Du vorgegeben hast.
Ich sehe den Fehler bzw. das Problem nicht.
- alfred -
www.hollaus.at
Licht am Ende des Tunnels
Sehen Sie sich das Profil von Licht am Ende des Tunnels an!   Senden Sie eine Private Message an Licht am Ende des Tunnels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Licht am Ende des Tunnels
Windows 7
Civil 3D 2015
Revit 2015
erstellt am: 21. Mrz. 2011 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für malsehn 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich verstehe die Anfrage so, dass es nach 035 mit 050 und dann 065 weitergeht, statt mit 040 und dann 045.
Leider kann ich nicht helfen...
malsehn
Dipl.-Ing.
erstellt am: 21. Mrz. 2011 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alfred,
lese doch die Nummerierung weiter..
LG
Eva
Ok, den Sprung von 035 auf 050 hab ich überlesen. Tut es das bei Dir, Licht am Ende des Tunnels, in einer neuen Zeichung? Ich hätte als mögliche Erklärung, dass es z.B. 040 schon gibt (oder in dieser DWG gegeben hat).
Probiert hab ich's jetzt noch nicht.
- alfred -
www.hollaus.at
Christoph01
Tiefbauplaner
Sehen Sie sich das Profil von Christoph01 an!   Senden Sie eine Private Message an Christoph01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christoph01
Windows 8.1 64 Bit
Civil 3D 2007-2017
Countrykit, Extension
erstellt am: 21. Mrz. 2011 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für malsehn 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe es jetzt mit der angegebenen DWT getest. Diesen Fehler  kann ich nicht reproduzieren.
Ich habe auch "Nullschächte" eingefügt, aber auch diese Knoten wurden ordnungsgemäß mitgezählt.
Chris
malsehn
Dipl.-Ing.
erstellt am: 29. Mrz. 2011 21:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
auf dem Rechner sind AutoCAD 2011 ohne Aufsätze und C3D 2011 parallel installiert. Das Einlesen einer K-Datei über der Isybau-Schnittstelle hat auch nicht geklappt, wenn beide gleichzeitig geöffnet waren. Morgen probiere ich aus, ob die Nummerierung gut läuft, wenn nur C3D geöffnet ist und jetzt
eva
