 | MuM customX , eine App
Thema: Profile/Schnitte erstellen, ohne DGM (4089 mal gelesen)
carmelli76 Mitglied CAD/GIS Teamleitung
 Beiträge: 553 Registriert: 05.07.2004 Autodesk Civil 3D 2014 Revit 2016 Vault 2014
erstellt am: 17. Mrz. 2011 21:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, Kann man in CIVIL3D auch Schnittzeichnungen ohne DGM erzeugen? Ich frage aus folgendem Grund: Wir vermessen sehr oft viele viele Profile (also Punkte entlang von Linien) entlang einer gegebenen Verkehrswegeachse? Kann ich CIVIL nun irgendwie sagen: Nimm Punkt 1-50, Punkt 100-150, Punkt 200-250 usw. und erzeuge mir für die genannten Bereiche Profilzeichnungen. Eing gegebene Achse hätte ich evtl. auch noch, entweder als 3dPolylinie oder als Punkte. Gibt es da Möglichkeiten? Grüße aus Berlin. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2011 21:31 <-- editieren / zitieren -->
Hi, ja, geht! Guck Dir dazu den Befehl _AeccCreateProfileFromFile an, natürlich plus der zugehörigen Hilfe unter: AutoCAD Civil 3D 2011 Benutzerhandbuch > Längsschnitte > Erstellen von Längsschnitten > Erstellen von Gradienten Viel Erfolg, - alfred -
------------------ www.hollaus.at |
Geometer Mitglied Vermessungsingenieur
 Beiträge: 150 Registriert: 09.03.2006 Windows 7 64Bit, CARD/1, Infrastructure Design Suite Premium 2014
erstellt am: 13. Okt. 2011 00:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für carmelli76
 Beiträge: 9820 Registriert: 01.12.2003 Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 13. Okt. 2011 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für carmelli76
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
 Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 13. Okt. 2011 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für carmelli76
Geht nicht, ich hab das Bsp aus der Hilfe genommen und eine zusätzliche Station 240 zwischen 250 und 300 eingefügt um den Überhan zu simulieren. Kommt Fehlermeldung: "Eingabedatei enthält ungültige Geometrie."
------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2011 20:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für carmelli76
symantec Mitglied user
 Beiträge: 480 Registriert: 07.05.2002 AutoCAD AutoCAD Map 3D AutoCAD Civil 3D InfraWorks Urbano Navisworks
erstellt am: 13. Okt. 2011 22:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für carmelli76
erstellt am: 20. Okt. 2011 20:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für carmelli76
Zitat: Original erstellt von RL13: Geht nicht,ich hab das Bsp aus der Hilfe genommen und eine zusätzliche Station 240 zwischen 250 und 300 eingefügt um den Überhan zu simulieren. Kommt Fehlermeldung: "Eingabedatei enthält ungültige Geometrie."
Ginge das dann vielleicht über Querprofile? Also Datei wie oben beschrieben einlesen aber nicht als Längsschnitt, sondern eben als Querprofil. Ich habe des öfteren Projekte mit aufgenommenen Felsschnitten (evtl. mit Überhängen) kombiniert mit Daten aus der Laserbefliegung zu bearbeiten. Mit meiner eingesetzten Software habe ich keine Probleme mit den Überhängen (Import aus Textdatei in Profile), dagegen stosse ich mit den großen Punktmengen der Laserbefliegung an die Begrenzung der Punktdatenmenge. Hier sehe ich den Vorteil bei Civil und auch bei der Datenübergabe an den AG. Wenn aber von vornherein schon feststeht, dass es ohne Zusatzprogramme nicht funktioniert, wird CIVIL wohl weiter bei uns im Büro im Dornröschenschlaf liegen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2011 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für carmelli76
Hallo, In Querprofilen kann ebenfalls kein Überhang verarbeitet werden (kannst Du testen in dem du eine Querprofil statisch schaltest und dann versuchst die Profilpunkte zu bearbeiten)! Ich sehe derzeit nur die 2 Möglichkeiten, dass Du den Felsen als echten 3D-Volumekörper (3D) modellierst und diesen im Längs- oder Querprofil aus deinem Laserscan-DGM (2,5D) projezierst oder wie von Symantec beschrieben mit mehreren DGM arbeitest (Tipp mal Überhänge ind die Hilfe -> da kommen einige Hinweise) ------------------ mfg Roman [Diese Nachricht wurde von RL13 am 21. Okt. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
