 | MuM Material Browser für Inventor , eine App
Thema: (grafische) Auswertung von Shape-Dateien (4557 mal gelesen)
KarstenF Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 24 Registriert: 12.03.2003 Civil 3D 2010 und 2011 auf XP-Pro (SP3) jeweils mit Country Kit und DACH-Extensions STRAB Professionell 2.0 Intel Core 2 Duo 2,93 GHz / 3 GB RAM NVIDIA GeForce G210 / 1GB RAM
erstellt am: 15. Mrz. 2011 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Wie kann ich Shape-Dateien sinnvoll grafisch auswerten? In meiner Shape habe ich die Umgrenzungen und die verschiedenen Objekteigenschaften vorliegen. Im konkreten Fall geht es um Schottergruben welche ich nach Baggerungsart (nass oder trocken) und nach Abbaustatus (in Betrieb, abgebaut etc.) grafisch auswerten möchte. Ziel ist es jeweils nur die Umgrenzungen anzeigen zu lassen, welche den abgefragten Objekteigenschaften entsprechen und alle Anderen aus-, bzw. bei Bedarf einzublenden. Ich habe es über sowohl mittels MAPIMPORT als auch über MAPCONNECT versucht. Beim Import finde ich jedoch keine Möglichkeit die Objekteigenschaften abzufragen. Beim Verbinden mit MAPCONNECT habe ich die Möglichkeit die Objekte über eine Abfrage hinzuzufügen. Schön und gut, aber wie kann ich die Objekte wieder ausblenden, so dass ich nur das sichtbar ist, was im Moment gerade von Interesse ist? Wenn ich die Datenverbindung trenne bleiben alle Objekte im Plan erhalten. Die Kartenobjekte meinen erstellten Layern zuzuweisen funktioniert auch irgendwie nicht und die von Map den Kartenobjekten zugewiesenen bzw. erstellten Layer anzusteuern habe ich auch noch nicht geschafft. Welche Möglichkeiten habe ich da jetzt für die grafische Auswertung? ------------------ Viele Grüße Karsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Guenther P Mitglied Techniker
 Beiträge: 1134 Registriert: 14.05.2010
erstellt am: 15. Mrz. 2011 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KarstenF
am besten du lädtst dir die shp´s mittels der FDO - entweder per drag@drop ins Aufgabenfenster oder mittels "Daten verbinden" Wenn das shp angehängt ist, kannst du mit "Datentabelle anzeigen" dir ansehen, welche Attribute im shp enthalten sind. Und zwar sollten es Polygone mit dementsprechenden Attribut sein. Und nur wenn als Attribut "nass" "trocken" drinnen ist, kannst du eine thematische Karte danach erstellen. Sonst kannst du nur die Polygone nach Größe auswerten ------------------ - gü - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2011 12:26 <-- editieren / zitieren -->
Hi, im Map-Aufgabenfenster (Befehl MAPWSPACE) kannst Du nach dem Verbinden zu den Daten den GIS-Layer mit der rechten Maustaste anklicken ==> 'Abfrage zur Datenfilterung' und dann einschränken auf die Eigenschaften, die Du sehen willst. Möchtest Du nach Dateneigenschaften nur unterschiedlich einfärben, dann kannst Du mit rechter Maustaste ==> 'Stil bearbeiten' und je Eigenschaft eine Regel erstellen. HTH, - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 15. Mrz. 2011 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KarstenF
Teil 2: wenn du die shp´s angehängt hast, dann musst du über die Stilisierung (--> re Maustaste auf das shp im Aufgabenfenster --> Stil bearbeiten) definieren, welche Inhalte in welcher Form und welchem Anzeigemaßstab du dir anzeigen lassen möchtest. --> F1 Überblick über Visualisierung und Stile in der Map3D-Dokumentation ------------------ - gü - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2011 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
SO, erstmal vielen Dank! Ich werde das mal ausprobieren. Die entsprechenden Attribute nach denen ich Abfragen möchte sind jedenfalls definitiv vorhanden. Mit dem Stil-Editor habe ich jetzt schon etwas herum probiert. Gleich noch eine Frage: Kann ich die erstellten Abfragen im nachhinein nach Belieben ein- bzw. ausblenden?
Das ganze wird für mich wieder auf nichts anderes als try & error hinauslaufen. ------------------ Viele Grüße Karsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2011 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wo finde ich die Darstellungsverwaltung? Die Hilfe bringt mich leider nicht weiter. Zitat: So zeigen Sie die Darstellungsverwaltung anKlicken Sie im Arbeitsbereich mit werkzeugbasierter Multifunktionsleiste auf Registerkarte -> Ansicht -> Gruppe Paletten -> Karten-Aufgabenfenster. Klicken Sie im Aufgabenfenster auf Darstellungsverwaltung.
Ich finde aber den Button für das Aufgabenfenster nicht. Die verschiedenen Einfärbungen und Label habe ich jetzt schon über den Stil-Editor erstellt. ------------------ Viele Grüße Karsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LaPla Mitglied Landschaftsarchitekt / Geoinformatiker
 Beiträge: 651 Registriert: 08.10.2004
erstellt am: 15. Mrz. 2011 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KarstenF
Hallo um das mit dem TRY & ERROR ein bißchen einzuschränken: im Aufgabenfenster sind ein paar Reiter(ohne Pferde) einer davon ist mit Darstellungverwaltung bezeichnet, den würd ich nehmen. im Aufgabenfenster gibt es Haken, von manchen auch als Hacken oder Hakerl bezeichnet. Wenn Du da draufdrückst gehen die aus und an! Äh!! eben nich die Haken, sonder die entsprechenden thematischen Karten. Mit der Maus lassen sie sich in der Reihenfolge verschieben. Z.B: OBEN BLEIBEN oder lieben unten liegen vielleicht auch Sandwich Ansonsten meine Lieblingsabkürzung, die ich mir selbst immer wieder einrede: RTFM Gruß JörgK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 1134 Registriert: 14.05.2010 AutoCAD 11 --> Civil 3D 2025
erstellt am: 16. Mrz. 2011 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KarstenF
Pulldown-Menü "Karte" (aus Map) --> Optionen --> Aufgabenfenster --> Hakerl setzen bei "Aufgabenfenster nach Start anzeigen" oder MAPWSPACE ------------------ - gü - [Diese Nachricht wurde von Guenther P am 16. Mrz. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2011 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von a.n.:... im Map-Aufgabenfenster (Befehl MAPWSPACE) kannst Du nach dem Verbinden zu den Daten den GIS-Layer mit der rechten Maustaste anklicken ==> 'Abfrage zur Datenfilterung' und dann einschränken auf die Eigenschaften, die Du sehen willst. ...
Peinlich, peinlich. Wer lesen kann ist klar im Vorteil.
Trotzdem auch vielen Dank an Euch. Habe aber weder das von Günther beschriebene Pulldownmenü noch den in der Hilfe beschriebenen Button gefunden. Ging nur mit Eingabe von MAPWSPACE über die Befehlszeile. PS: Mach ich ja, aber manchmal bringt mich die Hilfe einfach nicht weiter. Was bei meinen Lesekünsten auch nicht verwunderlich ist. Zitat: Original erstellt von LaPla:... Ansonsten meine Lieblingsabkürzung, die ich mir selbst immer wieder einrede: RTFM
------------------ Viele Grüße Karsten [Diese Nachricht wurde von KarstenF am 16. Mrz. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2011 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KarstenF
Zitat: Original erstellt von KarstenF: SO, erstmal vielen Dank!Ich werde das mal ausprobieren. Die entsprechenden Attribute nach denen ich Abfragen möchte sind jedenfalls definitiv vorhanden. Mit dem Stil-Editor habe ich jetzt schon etwas herum probiert. Gleich noch eine Frage: Kann ich die erstellten Abfragen im nachhinein nach Belieben ein- bzw. ausblenden?
Das ganze wird für mich wieder auf nichts anderes als [b]try & error hinauslaufen. [/B]
und wenn du das abgeschlossen hast, darfst du dich mit dem Thema "Legende erstellen" beschäftigen. Ist ziemlich lässig ------------------ - gü - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2011 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Guenther P: und wenn du das abgeschlossen hast, darfst du dich mit dem Thema "Legende erstellen" beschäftigen. Ist ziemlich lässig
Vermutlich eher nicht. Da die Karte nur für den internen Gebrauch zur Standortsuche von Deponien bestimmt ist, wird sie vorraussichtlich nicht gedruckt sondern nur als grafischer Überblick direkt am PC über MAP betrachtet. ------------------ Viele Grüße
