  AutoCAD Civil 3D
  Schraffur ohne Flächenattribut
Autor Thema:  Schraffur ohne Flächenattribut (10326 mal gelesen)
Dick Feynman
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Dick Feynman an!   Senden Sie eine Private Message an Dick Feynman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dick Feynman
WIN 7x64
Civil3D 2018 Deu, Dell Precision M6800
erstellt am: 11. Mrz. 2011 00:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zeichnung3.zip
ich habe eine Schraffur mit vielen Ecken, bei der im Eigenschaftenfenster keine Werte für die Fläche angezeigt wird. Die Polylinie aus "Umgrenzung generieren" wird ebenfalls ohne Flächenattribut gezeigt. Erst _aeclineworkshrinkwrap bringt ein Ergebnis. Das ist zwar schön - ich habe aber das Problem, dass die Mengenermittlung die Schraffur nicht als Fläche mitnimmt. Ist das ein bekanntes Problem? Das Umringpolygon hat 56 Stützstellen. Zeichnung ist im Anhang.
Danke für Eure Tipps
DF und gute Nacht
"If all you have is a hammer, everything looks like a nail."
- Maslow's hammer (Abraham Maslow)
MuliCAD
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von MuliCAD an!   Senden Sie eine Private Message an MuliCAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MuliCAD
erstellt am: 11. Mrz. 2011 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dick Feynman 10 Unities + Antwort hilfreich
ich kenne das Problem bei Flächen, die sich etwa an einer Stelle überschneiden.
habe mit dem Befehl _hatchedit eine neue Umgrenzung (Polylinie) generiert.
hier wird bei mir eine Fläche mit 81,3169 angezeigt.
Ich vermute, dass hier die sehr dünne Stelle in der Fläche eine Überschneidung hat.
Probiers doch mal aus und generiere zwei Flächen daraus (vielleicht mit _Umgrenzung in einen Internen Punkt der Polylinie)
Manu
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Alles bis Nix
erstellt am: 11. Mrz. 2011 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dick Feynman 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hab jetzt in Deine dwg nicht reingeschaut, aber der Effekt "keine Eigenschaft Fläche" ist leider ein bekannter
>> klick << sowie weitere threads im RuA, die alle auf denselben Fehler zeigen und auch denselben "workaround" anbieten.
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
Dick Feynman
Bauingenieur
WIN 7x64
erstellt am: 11. Mrz. 2011 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für die Tips. MuliCAD lag richtig. Tatsächlich überschneiden sich die Polygone scheinbar ein wenig. Aber auch der Tip von Runkelruebe ist hilfreich und gut zu wissen.
Nach Korrigieren des Polygons erscheint die Flächenanzeige und dann funktioniert auch die Mengenermittlung wieder. Ich hatte gelegentlich auch schon beobachtet, dass die kumulative Fläche manchmal angezeigt wird und ein andermal nicht. Das hängt sicherlich auch damit zusammen, ob man korrekte Schraffuren hat oder nicht. Daher werde ich zukünftig vor einer Mengenermittlung mal alle Schraffuren auswählen und schauen, ob ich eine kumulative Fläche bekomme.
Schönes WE
DF
