  AutoCAD Civil 3D
  Punkte als ascii exportieren
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Punkte als ascii exportieren (9290 mal gelesen)
Philip P.
Sehen Sie sich das Profil von Philip P. an!   Senden Sie eine Private Message an Philip P.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Philip P.
Civil 3D 2011 64 bit
erstellt am: 07. Mrz. 2011 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
test.zip
nachdem mir hier schon so oft geholfen wurde und ich jetzt schon eine Weile herumprobiere
und zu keinem Ergebnis komme, habe ich gute Hoffnungen hier den entscheidenden Tipp zu bekommen.
Ich habe eine Datei mit Punkten, die ich zur Bearbeitung in einer Ascii Datei benötige, also
die Punkte in Spalten mit Rechtswert, Hochwert, Höhe. Gibt es hierzu eine einfache Möglichkeit?
Vielen Dank!
viele Grüße
Philip
erstellt am: 07. Mrz. 2011 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Befehl _AeccExportPoints
HTH, - alfred -
www.hollaus.at
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 07. Mrz. 2011 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Philip P. 10 Unities + Antwort hilfreich
Und wenn es keine Civil Punkte sind, sondern nur AutoCAD Punkte, dann kann man
a) die Punkte direkt exportieren via DATENEXTRAKT (AutoCAD Befehl)
oder
b) in Civil Punktpobjekte umwandeln via CREATEPTCONVERTADESKPTS (Civil 3D Befehl) und dann wie von Alfred vorgeschlagen mit
EXPORTPOINTS in einem wählbaren Format (z.B. XYZ Leerzeichengetrennt) ausgeben.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Philip P.
erstellt am: 07. Mrz. 2011 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank - sieht viel versprechend aus. Allerdings erhalte ich immer die Meldung:
"Von dem Ursprung wurden keine Punkte übertragen" Woran könnte den das liegen?
Philip
erstellt am: 07. Mrz. 2011 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
für uns zum Reproduzieren: welches Dateiformat hast Du angegeben?
- alfred -
www.hollaus.at
Philip P.
erstellt am: 07. Mrz. 2011 18:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank euch!
Datenformat hab ich mehrere ausprobiert. Mit Datenextrakt hat's schließlich geklappt.
Einen schönen Abend noch!
Philip
