  AutoCAD Civil 3D
  Nullpunkt Querprofile
Autor Thema:  Nullpunkt Querprofile (1852 mal gelesen)
Maria111111
Sehen Sie sich das Profil von Maria111111 an!   Senden Sie eine Private Message an Maria111111  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maria111111
AutoCAD Civil 3D 2010
erstellt am: 03. Mrz. 2011 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich habe folgendes Problem bei des Erstellung von Querprofilen:
Nach Richtlinie wird die Achse des Gewässers durch den Verlauf seiner Mittellinie bestimmt.Nun sollen aber die Querprofile ihren Nullpunkt an der linken Böschungs-Oberkante haben. Ist das möglich und wenn ja wie?
Bitte um Hilfe
Vielen Dank Maria
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
Civil 3D 2018.1
Civil 3D 2016 64 Bit SP 3
mit DACH und Extensions
W7 Professional 64Bit
HP Z440
Intel Xeon CPU E5-1620 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 03. Mrz. 2011 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maria111111 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Maria,
ist grundsätzlich erst mal dahingehend problematisch, weil Du ja normalerweise ein Gefälle an der Gewässersohle (ich nehme an Du meinst ein Fließgewässer) per Gradiente vorgibst und die Böschungslinien erst durch das Verschneiden des Profilkörpers mit dem Gelände entstehen.
Was die Darstellung in Bezug auf QP-Pläne betrifft kann ich keine Aussage machen.
mfg Roman
symantec
user
Sehen Sie sich das Profil von symantec an!   Senden Sie eine Private Message an symantec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für symantec
AutoCAD
AutoCAD Map 3D
AutoCAD Civil 3D
InfraWorks
Urbano
Navisworks
erstellt am: 04. Mrz. 2011 00:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maria111111 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
wenn die linke Böschungs-Oberkante eine Polylinie/Elementkante aus dem Bestand/Lageplan ist, kann man daraus einfach eine Achse konvertieren. Darauf kann ich QP (wäre dann Null) erstellen.
Kommt die linke Böschungs-Oberkante aus der Planung (Verscheidung oder 3D-Profilkörper) habe ich auch eine Elemntkante.
Frage: Soll sich die Lage der Querprofile an der Mittellinie orientieren?
Falls ja: Zuerst QP auf der Mittelline erstellen, danach sprengen und in (2D-)Polylinien konvertieren. Für die Erstellung der QP auf der linken Böschungs-Oberkante dann diese (2D-)Polylinien auswählen.
Wäre das ein Ansatz?
Gruß Symantec
Maria111111
erstellt am: 04. Mrz. 2011 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antworten.
Mit dem zersprengen ist etwas viel arbeit bei über 150 QP.
Ich habe nach Absprache mit unseren AG mich entschieden die Achse einafch auf die BOK links zu legen. Somit die das Problem erledigt.
Trotzdem vielen Dank!
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Civil 3D 2018.1
HP Z440
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 04. Mrz. 2011 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maria111111 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Maria,
ich hab noch mal über die Möglichkeiten mit QS-Bestandteilen aus CIVIL Dein Problem zu erschlagen nachgedacht.
Wenn ich das richtig sehe, möchtest du Dein Fließgewässer anhand einer Achse an der linken BOK entwickeln.
Die Gradiente ist dementsprechend auch mit Dieser Randachse verknüpft.
Jetzt erstelltst Du Dir einen QS und verschiebst mit dem QS-Bestandteil
"AnschlussNeigungUndVertRichtungsänderung" den Basispunkt des Profilkörpers mit Hilfe Deiner Gradiente auf die linke BUK der Sohle.
Jetzt Profilkörper weiter aufbauen.
Damit ist der Zwangspunkt linke BOK festgehalten. Besitzt allerdings in Flussmitte eine geringfügeig abweichendes Längsgefälle, weil Deine Gradiente sich an der Randachse orientiert.
Ich hoffe ich habs einigermaßer verständlich rübergebracht.
mfg Roman
symantec
user
AutoCAD
AutoCAD Map 3D
AutoCAD Civil 3D
InfraWorks
Urbano
Navisworks
erstellt am: 04. Mrz. 2011 20:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maria111111 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Maria,
wieso aufwändig???
Eines(!) auswählen, Klick rechte Maustaste, Ähnliche auswählen, Sprengen.
Gruß Symantec
