  AutoCAD Civil 3D
  Mengenermittlung über Querprofil-Profilart fehlerhaft
Autor Thema:  Mengenermittlung über Querprofil-Profilart fehlerhaft (2436 mal gelesen)
itrvolk
Dipl.-Ing.(FH) Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von itrvolk an!   Senden Sie eine Private Message an itrvolk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für itrvolk
Infrastructure Design Suite Prof. 2017
Windows 7 64bit
erstellt am: 02. Mrz. 2011 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe CivilUser,
folgende Ausgangslage:
- Ein Profilkörper erstellt
- Dieser Profilkörper besteht aus zwei Basislinien (eine für die rechte und eine für die linke Seite). Für jede Basislinie wurde ein Querschnitt mit derselben Profilart erstellt (eine
    Schicht)
Bei der Mengenermittlung (Material berechnen) wird leider nur eine Seite berechnet, obwohl links und rechts dieselbe Profilart definiert wurde.  Der Fehler wurde auch vom Support bestätigt. Einen Workaround gibt es nicht. Auf die Frage wann und ob der Fehler auf die schnelle behoben werden kann bleibt seitens des Support unbeantwortet.
Also lieber User passt bei Euren Mengenermittlungen auf. Speziell wenn ihr mehrere Basislinien in einem Profilkörper habt.
Gruss Jörg
Civil 3D 2011, AIS9, Rhino, B&B
MacPro, Mac OS X 10.6, Windows 7 64bit
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
Civil 3D 2018.1
Civil 3D 2016 64 Bit SP 3
mit DACH und Extensions
W7 Professional 64Bit
HP Z440
Intel Xeon CPU E5-1620 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 03. Mrz. 2011 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für itrvolk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörg,
nur interessehalber, weil ich damit noch nicht zu tun hatte. Wozu benötigt man einen Profilkörper mit 2 Querschnittsbasislinien? Und wie genau sieht Dein Querschnitt aus? -> bitte mal einen Screenshot einstellen.
mfg Roman
itrvolk
Windows 7 64bit
erstellt am: 03. Mrz. 2011 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Roman,
zwei oder mehrere Basislinien wurde u.a. im Bereich von Knotenpunkten verwendet. Wir benützten eigentlich i.d.R. immer für die linke und rechte Seite einen getrennten Querschnitt bzw. Basislinie, da dies die Definition vereinfacht. Ich muss nur den Bereich neu definieren wo sich der Querschnitt und nicht noch zusätzlich die andere Seite mit übernehmen an der sich nichts ändert (Es wird übersichtlicher).
Hab mal die beiden Querschnitte als Schreenshot angefügt (sind nur Test-Querschnitt also nichts besonderes).
Gruss Jörg
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Civil 3D 2018.1
HP Z440
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 03. Mrz. 2011 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für itrvolk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörg,
Sorry, hab natürlich auch schon damit zu tun gehabt, ich hatte nur vergessen dass Du hier die alte Methode der Knotenpunkterstellung meinst
Hast Du schon mal mit dem Knotenpunkt-Assi getestet, ob bei dem hier eine Mengenermittlung richtige Ergebnisse bringt?
mfg Roman
