  AutoCAD Civil 3D
  Benutzerdefniertes Papierformat
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Benutzerdefniertes Papierformat (3281 mal gelesen)
Philip P.
Sehen Sie sich das Profil von Philip P. an!   Senden Sie eine Private Message an Philip P.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Philip P.
Civil 3D 2011 64 bit
erstellt am: 22. Feb. 2011 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich schaffe es irgendwie nicht, ein Benutzerdefiniertes Papierformat zu erstellen.
In der Hilfe steht man muss über die Systemsteuerung beim Drucker ein neues Format erstellen.
ich habe aber keinen Drucker mit A1 Format. Ist es nicht möglich in Civil im Layout ein Papier mit dem
Format 594x957 zu erstellen. Vielen Dank für Hilfe.
Philip
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 22. Feb. 2011 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Philip P. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Philip,
die Einstellungen zum benutzerdefinierten Format sind nicht von Civil/AutoCAD abhängig, sondern von deinem Drucker/Plotter und den Rechte, die Du auf dem Rechner hast.
Was für einen Drucker nutzt Du? A1 Blätter oder auch Rolle?
[Edit] wer lesen kann....
Wenn Du als Ploter/Drucker kein auswählst, dann sollte Dir auch das A0 Format in der gewünschten Größe bzw. größer zur Verfügung stehen.
[Edit]
Viele Grüße Lutz
     Glück Auf!
Philip P.
erstellt am: 22. Feb. 2011 19:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort!
Das ich "kein Drucker" auswählen muss, habe ich schon vermutet. Aber ich veiss nicht wo ich dann das gewünschte
Papierformat angeben kann. Ich hab dann wieder nur (wenn auch viele) Formatvorgaben in der Papierformatliste.
Kannst du mir da noch einen kleinen Tipp geben?
Philip
highlander22
Dipl.-Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von highlander22 an!   Senden Sie eine Private Message an highlander22  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für highlander22
Windows 10, 64 bit
40 GB Ram, NVidia Quadro K2000,
Civil 3d 2006 - 2018,
Infrastructure Design Suite 2012 ... 2018
Vestra Pro/Vestra Civil V7 (AKG)
erstellt am: 22. Feb. 2011 20:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Philip P. 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich behelfe mir mit dem "DWG to PDF.pc3" Drucker, der bei jeder Civil Installation dabei ist. Dort sind auch die DIN-Formate voreingestellt und unter Eigenschaften kannst du bei den "Benutzerspezifischen Papiergrößen" alle Arten von Sondergrößen eintippen!
Das hat den Vorteil, du kannst diese Datei später verschicken oder von jedem X-beliebigen Drucker drucken!
Wer kämpft kann verlieren, wer nicht kämpft hat schon verloren!
[Diese Nachricht wurde von highlander22 am 22. Feb. 2011 editiert.]
Philip P.
erstellt am: 22. Feb. 2011 20:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Perfekt - das wars was ich gesucht habe. Danke!
Bei der Gelegenheit hätte ich noch eine nebensächliche Frage.
Vielleicht weisst du das ja auch noch
Ich hätte gerne einen Rand (oder auch den Rand des Ansichtsfensters)
im Abstand von z.B. genau 10mm zum Papierrand. Gibts da auch einen Trick?
Momentan zeichne ich ihn nur ungefähr, da man ja auf die Ränder vom Papier nicht snapen kann.
Beste Grüße und eine gute Nacht
Philip
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 22. Feb. 2011 21:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Philip P. 10 Unities + Antwort hilfreich
Naja, wenn der nichtbedruckbare Bereich 0 (null) ist, dann hat die linke untere Ecke des papieres die Koordinaten 0,0. Hilft es weiter?
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
Philip P.
erstellt am: 22. Feb. 2011 21:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Auf jeden Fall  Danke
