  AutoCAD Civil 3D
  Nebenanlagen im Knotenpunkt
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Nebenanlagen im Knotenpunkt (1496 mal gelesen)
Tito1977
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Tito1977 an!   Senden Sie eine Private Message an Tito1977  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tito1977
Civil 3D 2011 32bit
Civil 3D 2012 32bit
Windows7
erstellt am: 17. Feb. 2011 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe einen Knotenpunkt erstellt und einen 3D-Profilkörper auf Grundlage eines Querschnitts mit Fahrbahn, Bordstein und Gehweg.
Wenn ich im Knotenpunkt den 3D-Profilkörperbereich mit den nötigen Einstellung neu erstelle, führt er die Fahrbahn und den Bordstein der angegeben Ausrundung entlang aber nicht den Gehweg. Er unterbricht diese aber auch igendwie nicht. Vorallem macht dies Fehler im DGM der Planung. Er versucht immer noch auf einen druchgehenden Bordstein und Gehweg zu vermaschen. Ich hoffe das war verständlich.
Wie kann ich dies beheben?
Tito
erstellt am: 17. Feb. 2011 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
gibt es eine Chance, die Zeichnung zu sehen?
Vor allem mit 'Er unterbricht diese aber auch igendwie nicht' habe ich doch meine Verständnisschwierigkeiten, das wird man/Frau wohl sehen müssen und zu erkennen.
- alfred -
www.hollaus.at
CADeil
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von CADeil an!   Senden Sie eine Private Message an CADeil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADeil
Win 7 64 Bit
Civil 3D 2010 und 2011 jewils mit DACH-Extension
erstellt am: 18. Feb. 2011 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tito1977 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht ein Denkanstoß:
Der Profilkörper muss im Bereich der Kreizung auf einer eigenen Basislinie aufgebaut sein, also eine andere als die Zufahrten. Das kann natürlich trotzdem die selbe Achse sein, die auch für die Zufahrten genutzt wird. Sonst verbindet er die Borde vom Anfang bis Ende der Kreuzung, auch wenn im Kreuzungsbereich ein Querschnitt ohne Borde angegeben ist.
  Simon
Dick Feynman
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Dick Feynman an!   Senden Sie eine Private Message an Dick Feynman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dick Feynman
WIN 7x64
Civil3D 2018 Deu, Dell Precision M6800
erstellt am: 18. Feb. 2011 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tito1977 10 Unities + Antwort hilfreich
passt vielleicht nicht zum Problem, ist aber dennoch interessant:
Link
Da wird sinngemäß ausgesagt, dass bei der Querschnittserstellung mit nachfolgender Absicht, den Kontenpunkt-Zauberer zu nehmen, darauf zu achten ist, in welcher Reihenfolge die einzelnen Bestandteile hinzugefügt werden bzw. angeordnet werden. Ansonsten funktioniert die automatische Zielzuweisung des Zauberers unter Umständen nicht und manuelles Eingreifen ist erforderlich.
Schönes WE
DF
"If all you have is a hammer, everything looks like a nail."
- Maslow's hammer (Abraham Maslow)
Tito1977
Bauzeichner
Civil 3D 2011 32bit
Civil 3D 2012 32bit
Windows7
erstellt am: 22. Feb. 2011 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Tips. Ich habe den "Fehler" gefunden. Ich habe die eingefügten Querschnitte des Knotenpunktes nicht gesehen. Nachdem ich diese bearbeitet habe und den Bereich der Haupttrasse angepasst habt. Passte alles. Danke für eure Denkanstöße.
Tito
