  AutoCAD Civil 3D
  ausrichtung Punktstil bei verschobenen Punkten
Autor Thema:  ausrichtung Punktstil bei verschobenen Punkten (2181 mal gelesen)
highlander22
Dipl.-Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von highlander22 an!   Senden Sie eine Private Message an highlander22  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für highlander22
Windows 10, 64 bit
40 GB Ram, NVidia Quadro K2000,
Civil 3d 2006 - 2018,
Infrastructure Design Suite 2012 ... 2018
Vestra Pro/Vestra Civil V7 (AKG)
erstellt am: 14. Feb. 2011 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Civilgemeinde,
ich habe nun keine Lust mehr zu suchen, somit hoffe ich auf Eure Hilfe:
Ich habe einen Punkt Beschriftungsstil, der meine Punkte im Weltkoordinatensystem darstellt. Finde leider keine Einstellung, die den verschobenen Anschrieben die gleichen Attribute verpasst.
Im Modellbereich wird auch alles richtig dargestellt, doch im Layoutbereich werden die verschobenen Höhenanschriebe entsprechend dem Layout ausgerichtet. D.h. die verschobenen Anschriebe sind alle horizontal und überdecken die nicht verschobenen im Weltsystem.
An welcher Schraube muss ich hier drehen?
PS: Das Projekt wird in Civil 3D 2010 bearbeitet.
Wer kämpft kann verlieren, wer nicht kämpft hat schon verloren!
erstellt am: 14. Feb. 2011 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
zwei Varianten, wo dieses einstellbar ist (so ich es richtig verstehe und es sich um Civil-Punkte handelt):
Erst mal über die Punktgruppeneigenschaften herausfinden, welcher 'Punktstil' und welcher 'Punktbeschriftungsstil' zugeordnet ist.
a) Punktstil ==> (Karte) Symbol ==> (unten rechts) Ausrichtungsreferenz auf 'Weltkoordinatensystem'
b) Punktbeschriftungsstil ==>
b1) ==> (Karte) Allgmein ==> Ausrichtung 'Objekt'
b2) ==> (Karte) Symbol-Text-Trennung ==> Anzeigen 'Wie Standardeinstellung'
Hoffe, es richtig verstanden zu haben, - alfred -
www.hollaus.at
highlander22
Dipl.-Bauingenieur
Windows 10, 64 bit
erstellt am: 14. Feb. 2011 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
[/B]
Da haben wir es, der "zeilenweisige Text" ist Schuld. Dieser ist immer dem Layout zugeordnet. Nun habe ich das Problem. dass derPfeilmarker immer links vom Text hängt und dieser durch den Text geht, wenn der Text nach links verschoben wurde. aber dafür kann ich mir ja einen neuen Beschriftungsstilanlegen, wo der Marker rechts anknüpft.
