 | MuM customX , eine App
Thema: Koordinatenanschrieb für Ansichtsfenster (2732 mal gelesen)
3105orcas Mitglied Bauzeichnerin
 Beiträge: 248 Registriert: 26.02.2003
erstellt am: 31. Jan. 2011 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, unter der Multifunktionsleiste DACH Extension gibt es die Funktion "Koordinatenanschrieb für Ansichtsfenster". Wie stelle ich hier den Maßstab für die Beschriftung ein? Leider ist diese immer viel zu groß für meine Ansichtsfenster. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
 Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 31. Jan. 2011 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3105orcas
Hallo .., Als Vorgabe kann man keine Schriftgröße wählen. Nur Koordinatenabstand und Strichlänge sind vorweg einstellbar. Trotzdem kein Problem: Das fertiggestellte Beschriftungsobjekt wählen und im Eigenschaftsfenster die Schrift wählen -> Größe einstellen -> fertsch mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spider_dd Mitglied
 Beiträge: 1178 Registriert: 27.11.2003 Win 10Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 NVIDIA Quadro P1000 ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 31. Jan. 2011 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3105orcas
Hallo Orcas, die Routine nutzt Deinen aktuellen Textstil. Hat dieser eine Texthöhe vorgegeben, so wird diese auch genutzt. Ansonsten wird als Texthöhe 1 verwendet. Also entsprechenden Textstil erstellen und verwenden oder, wie schon von Roman gesagt, nachträglich anpassen. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2011 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für die Antworten. Mein aktueller Textstil hat keine Höhe vorgegeben. Trotzdem wird der Text mit einer Höhe von 117 und ein paar zerquetschte erstellt. Das ist natürlich riesig! Wenn es jedoch keine andere Lösung gibt, muss ich mit dem nachträglichen Anpassen leben.... Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spider_dd Mitglied
erstellt am: 31. Jan. 2011 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3105orcas
erstellt am: 31. Jan. 2011 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Alles bis Nix
erstellt am: 31. Jan. 2011 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3105orcas
erstellt am: 31. Jan. 2011 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
spider_dd Mitglied
erstellt am: 31. Jan. 2011 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3105orcas
Zitat: Original erstellt von runkelruebe: wenn die 0 ist, kommt TEXTSIZE zu Tragen.
OK, zumindest bis zur 2008 Version wurde die Höhe noch auf 1 gesetzt. Wer's genau wissen will: Sucht die "Koordinatenbeschriftung für Ansichtsfenster.lsp" im ACAD Verzeichnis und in der Lisp dann nach "setq textht" (sollte mehrmals vorkommen). Das was danach kommt, bestimmt die Texthöhe. Ich hab die 2011-Version nicht da, kann's also nicht selbst nachprüfen. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
