  AutoCAD Civil 3D
  Civil Punkte nach AutoCAD Blöcke konvertieren
Autor Thema:  Civil Punkte nach AutoCAD Blöcke konvertieren (2703 mal gelesen)
GeoCAD
Geschäftsführer
Sehen Sie sich das Profil von GeoCAD an!   Senden Sie eine Private Message an GeoCAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GeoCAD
erstellt am: 27. Jan. 2011 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
kennt jemand eine Möglichkeit aus Civil 3D Punktobjekten AutoCAD Blöcke zu erstellen? Die Routine "Blöcke aus Koordinatenpunkte erstellen" aus Civil kenne ich, es sollte aber das Symbol erhalten bleiben, so wie es auch in Civil ist (gleicher Block). Dies sollte automatisch gehen so das man nicht X Durchläufe benötigt für die verschiedenen Blöcke. Nach einer Fensterauswahl sollte Civil aus dem Punktstil erkennen können welcher Block genutzt wurde.
Die Beschriftungssymbole sollten auch erhalten bleiben als Attribute so wie es die o.g. Funktion ja macht. Es wäre toll wenn nicht nur Punktnummer und Höhe auf ein eigenes Attribut mit eigenem Layer kommt sondern auch andere Beschriftunginformationen wie z.B. Rechts- und Hochwert oder Punktcode.
Kennt oder hat jemand zufällig eine Routine die so etwas macht?
Verwende AutoCAD Civil 3D 2011.
Danke für Hinweise und Lösungen im Voraus.
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 27. Jan. 2011 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GeoCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Autodesk hat da nichts Fertiges außer befehl: EXPORTTOAUTOCAD.
Progammtechnisch ist das kein großes Problem, allerdings kann die Darstellung der nachgezeichneten Punkte abweichen, wenn man individuelle Beschriftungen evt. sogar mit Versatz verwendet und diese Beschriftungen dann über Attribute darstellen lassen will.
Dazu hier mal ein älterer Beitrag mit einem Codeschnipsel zur Programmierung. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum461/HTML/000448.shtml
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
