| | |  | MuM Multitool for Inventor , eine App
Thema: Modellierungsfehler die Zweite, Speichern (3354 mal gelesen)
Fantl Mitglied Techniker
 Beiträge: 6 Registriert: 13.01.2011 XP 32 bit Prof. SP3, Intel E7200 Duo 2,53GHz 4GB Fire Pro V5800 CIVIL 3D 2011, SP1, Österreich Ext
erstellt am: 26. Jan. 2011 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe Gemeinde! Es tut mir leid das Thema wieder anzuschneiden, aber ich brauche Eure Hilfe!! Ich habe eine ACAD Zeichnung im Format 2007 gespeichert. Diese bearbeite ich mit CIVIL 3D im 2 D Modus. Nun habe ich ein paar Bemassungen ergänzt und will speichern (im 2010 Format). Nun bekomme ich die Meldung, dass es einen Versionskonflikt gibt!?! Die Zeichnung enthält benutzerspez. Objekte?. Und wieder der "Modellierungsfehler - Zugriffsverletzung"!!! Mit _Audit habe ich die Zeichnung überprüft: 13 Fehler gefunden und repariert. Die Zeichnung enthält außer Linien, 2D Polylinien, Bemaßung,.. das übliche. Einige 3D Volumenkörper. (Kameraansichten). Ursprung hilft nix! Die Zeichnung läßt sich (zum Glück) nicht speichern sonst wäre diese "hin". Hab ja letztens alles neu gemacht. Ich versteh das Problem nicht ganz. Eine Zeichnung mit 1,4MB lokal? Mein Start mit CIVIL läuft gerade nicht gut. -Für heute reichts mir erstmal, ich geh nach Hause. (Bitte trotzdem um Eure Antworten) Aufgeschoben, ist nicht aufgehoben! schöne Grüsse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2011 16:01 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Für heute reichts mir erstmal, ich geh nach Hause nun dieses ist kein wirklicher Ansporn zu Antworten. >> Ich habe eine ACAD Zeichnung im Format 2007 gespeichert
Hast Du diese Zeichnung von wo anders erhalten oder selbst erzeugt? Wenn von anderen erhalten: hast Du mal PRÜFUNG bzw. WHERST probiert, bevor Du daran weiterarbeitest? (_AUDIT/PRÜFUNG ist bei mir immer der erste Befehl). Hast Du die Zeichnung selbst erstellt ==> wieso dann als 2007-DWG gespeichert? Es wird immer wieder davor gewarnt, mit vertikalen Produkten zurückzuspeichern! Für dieses gibt es den Befehl EXPORTTOAUTOCAD (so genannt in Civil3D). Auch wenn Du meinst, dass nur Standard-Geometrie enthalten ist, sind doch z.B. Civil-Zeichnungseigenschaften, -Projekteinstellungen im DWG enthalten. Diese Meldung 'Die Zeichnung enthält benutzerspez. Objekte?' hätte auch schon darauf hingewiesen. Diese besagt grundsätzlich mal, dass Elemente in der DWG enthalten sind, die von Applikationen geschrieben wurden, die auf Deinem Rechner (in dem aktuellen AutoCAD-Profil) nicht zur Verfügung stehen; weiters inkludiert dies, dass nicht alle Elemente Deiner Zeichnung mit den verfügbaren Modifikationswerkzeugen bearbeitet werden können (vielleicht sogar nicht mal dargestellt werden können). Probier mal oben genannte 'Spielchen' (WHERST, EXPORTTOAUTOCAD, ... oder danach auch mal WBLOCK und dann mit dieser DWG weiterarbeiten), und wenn's noch immer nicht klappt, dann könntest Du uns mal die Zeichnung zur Verfügung stellen und beschreiben, wie wir den Fehler reproduzieren können. - alfred - PS: Du hättest, wenn es noch immer das gleiche Problem in der gleichen Zeichnung ist, durchaus in dem >>>ersten Thread<<< fortsetzen können. ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 27. Jan. 2011 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Grüß Dich Alfred! Danke für Deine Hinweise. Also: Die Zeichnung wurde von mir mit ACAD 2008 erstellt. Prüfung der Zeichnung: 1. mit _Audit bzw. Prüfung werden 13 Fehler gefunden - und repariert. Die Zeichnung kann ich nicht speichern, da wieder eine "Zugriffsverletzung" Modellierungsfehler auftritt (weder speichern noch speichern unter funktionieren) 2. EXPORTTOACAD führt zum Programmabsturz 3. WBLOCK erstellt zwar eine DWG, die kann ich aber nicht öffnen "Datei nicht gültig" Ich habe die Zeichnung angehängt. Der Fehler tritt bei mir wie beschrieben schon beim "einfachen" SAVE auf. Danke Schön.
erstellt am: 27. Jan. 2011 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe zu dem Modellierungsfehler eine allgemeinere Frage: Ich habe ein DGM. Danach zeichne ich eine 2d Polylinie (PLinetype auf 2)und mache mit dem Verschneidungswerkzeug eine Verschneidung auf das Urgelände(Mit automatisch DGM erstellen). z.B 2:1. So weit so gut. Wenn ich diese Zeichnung nun speichern will bekomme ich die Fehlermeldung "Modellierungsfehler - Zugriffsverletzung". Meine Frage: Kann es sein, dass meinem Civil irgend ein Programmteil fehlt? Ich finde es seltsam, dass ich alle Elementkanten löschen muss, damit ich es speichern und beim nächstenmal wieder öffner kann und danach die Verschneidung wieder neu machen muss!?! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2011 17:03 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> mit _Audit bzw. Prüfung werden 13 Fehler gefunden - und repariert. Die Zeichnung kann ich nicht speichern, >> da wieder eine "Zugriffsverletzung" Modellierungsfehler auftritt Die Fehler kann ich auch sehen, dann Befehl PRÜFUNG ==> danach _SAVEAS (neuen Dateinamen angeben) ==> und ich kann speichern. Kann es sein, dass Du noch keine ServicePacks installiert hast? Guck mal >>>hier<<<. EXPORTTOAUTOCAD geht bei mir ebenfalls (nach PRÜFUNG). Hoffe, das mit dem ServicePack hilft, - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 28. Jan. 2011 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Jan. 2011 14:52 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Ich werde Civil neuinstallieren Nein, ich meine mal, Reparaturinstallation ist ausreichend. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
| Anzeige.:
