 | MuM Steelwork , eine App
Thema: DGM mit vertikalen Flächen schneiden (4464 mal gelesen)
kaffi Mitglied Doktorand
 Beiträge: 19 Registriert: 22.09.2010 AutoCAD 2011 AutoCAD Civil 3D 2011 Ansys StarCCM+ ---------------- Win7Pro(64bit) Dell Precision T7500 Intel Xeon W5590 @3.33Ghz NVIDIA Quadro FX3800
erstellt am: 24. Jan. 2011 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, kann ich das triangulierte Netz eines DGM anstatt mit Grenzlinien zu begrenzen mit Flächen schneiden, welche das DGM durchstoßen? Zum Beispiel mit einer vertikalen, ringförmigen Fläche, quasi wie eine Austechform.. Wenn ja, wie stell ich das an? Cheers ka Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2011 14:50 <-- editieren / zitieren -->
Hi, alles was 'vertikal' oder gar 'Überhang' betrifft, ist für triangulierte Geländemodelle leider nicht anwendbar. Damit brauchst Du, wenn Du eine Grenze definieren willst (und bei einem DGM bleibst) wohl bei einer Art von Polylinie. Wenn Du aber schon senkrechte Flächen hast, dann guck mal (ich hab's jetzt nicht probiert), ob nicht der Befehl UMGRENZUNG oder SCHRAFFUR (und dann Grenzkante aus der Schraffur ableiten lassen) auf Deine flächenartigen Objekte wirkt und eine Polylinie daraus erstellt. Kannst Du Dich von DGM lösen und richtung Volumenkörper abdriften, dann werden natürlich weitere Verschneidungsmöglichkeiten geboten. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 25. Jan. 2011 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von a.n.: (...) ...der Befehl UMGRENZUNG oder SCHRAFFUR (und dann Grenzkante aus der Schraffur ableiten lassen) auf Deine flächenartigen Objekte wirkt und eine Polylinie daraus erstellt.
Da ich mit Civil 3D noch nie gearbeitet habe bin ich da etwas überfragt... Zitat: Kannst Du Dich von DGM lösen und richtung Volumenkörper abdriften, dann werden natürlich weitere Verschneidungsmöglichkeiten geboten.
Dem wäre ich noch nicht mal abgeneigt, aber wie stelle ich das an?
erstellt am: 25. Jan. 2011 21:44 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Dem wäre ich noch nicht mal abgeneigt, aber wie stelle ich das an? >>>hier<<< hat Udo was beschrieben, lies mal. >> Da ich mit Civil 3D noch nie gearbeitet habe bin ich da etwas überfragt...
Das war eigentlich keine Frage, sondern ein Hinweis, was Du tun könntest. Schau mal von oben auf die Geometrie drauf, richte Dein BKS auf Welt, friere alle Layer, die nicht zur Grenze Deiner 'Ausstechform' gehören UND .... dann startest Du den Befehl UMGRENZUNG ==> Option 'Punkt auswählen' und zeig in den Bereich, wo Du Deine senkrechten Flächen hast. ==> kommt da was als Ergebnis zustande oder meckert AutoCAD? - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 26. Jan. 2011 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von a.n.: (...) ==> kommt da was als Ergebnis zustande oder meckert AutoCAD?
AutoCAD meckert, es heißt "Keine gültige Schraffurumgrenzung gefunden"... aber danke für die ausführliche Anweisung! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2011 10:12 <-- editieren / zitieren -->
Hi, um wie viele Punkte handelt es sich denn, die Du nachzeichnen müsstest? In diesem Fall hätte ich den Objektfang mal so eingestellt, dass dieser zu den Elementen passt, dann Befehl PL (Polylinie) und dann die Punkte der Elemente nachgefahren, die als innere Grenze herhalten sollen. Sorry, ohne Zeichnung gucken fällt mir sonst nichts mehr ein. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 26. Jan. 2011 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Jan. 2011 10:27 <-- editieren / zitieren -->
Hi, eine Idee hab ich noch Kopiere die Elemente, die Grenzen ergeben (Deine senkrechten Flächen) in eine neue Zeichnung. ...in der neuen Zeichnung: - sprengst Du alle Elemente (Befehl URSPRUNG) - startest Du aus den Express-Tools den Befehl _FLATTEN ...und jetzt probierst Du hier nochmals Befehl UMGRENZUNG (Polylinie einstellen) Funktioniert das, dann kannst Du die Ergebnispoly zurückkopieren in Deine DGM-Zeichnung und als Grenze auf das DGM anwenden. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
