  AutoCAD Civil 3D
  Punkte importieren?
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Punkte importieren? (2818 mal gelesen)
VITA
Bauzeichner T, S
Sehen Sie sich das Profil von VITA an!   Senden Sie eine Private Message an VITA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VITA
Architecture Engineering & Construction Collection
erstellt am: 24. Jan. 2011 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
Ich hab vom Katasteramt Koordinatendatei bekommen. (*.asi)
1      33070  3586222  0041 120    Y  358999.593 X    622787.042 Z    0.000
21  6 50160708  6  8  0530151          04.11.2010 10:52:02
1      33070  3586222  0046 120    Y  358998.196 X    622789.124 Z    0.000
1      72010  3586222  0104 120    Y  358998.738 X    622852.895 Z    0.000
21  0 V449_01    6  0  0520101          25.02.2002 14:03:32
die je 2 Zeile von der Koordinate brauch ich nicht unbedingt beim Einlesen
Wie kann Ich die Datei am besten einlesen?
da es aber nur Spalten oder Trennzeichen gehen würde,
funktioniert das schlecht mit dieser datei.
Ich könte natürlich TextPad oder NotPad++ benutzen.
aber bei nächster Datei muste ich wieder das gleiche machen.
Würde gerne ein Punktdateiformat erstelln.
PS: Vieleicht kann mir jemand nachhilfe geben in TextPad oder NotPad++ .
    Wie kann ich am schnellsten die je 2 Zeile von der Koordinate löschen.
    denn Manuell würde das zu lange dauern. (bei 1000 Punkten)
MfG VITA
erstellt am: 24. Jan. 2011 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
zuerst mal, bist Du sicher, die Daten importieren zu wollen? Denn ich sehe alle Höhenwerte = 0.000
Und dann kannst Du mit z.B. NotePad++ diese Datei laden, dann kannst Du per Suchen/Ersetzen die jeweiligen 2 Zeilen zu einer zusammenlegen.
Suchbegriff: '\r\n21'
Ersetzen durch: ' 21'
(die Eingaben im Suchdialog bitte ohne Hochkomma)
Im NotePad++ musst Du in dem Dialog für Suchen/Ersetzen unten-links noch 'Erweitert (\n, \r, ...' markieren.
- alfred -
www.hollaus.at
fredvomjupiter
Bautechniker Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von fredvomjupiter an!   Senden Sie eine Private Message an fredvomjupiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fredvomjupiter
DELL Precision 7740
Intel Core i7-9750H 2.60GHz,
64GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000
Win10 64bit
- AEC 2024-2026
- Kobi Toolkit
- cseTools
erstellt am: 24. Jan. 2011 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VITA 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab da ne ganz andere Idee.
Hier in Bayern bekommt man Flurkarten im DXF-Format.
Das erspart das konvertieren.
Vielleicht bekommst Du Deine Punkte auch so.
Die Frage ist halt, welche Punkte sind das und was was willst Du damit machen?
Ein DGM erstellen fällt ja schon mal aus.
Grüße!
Michl
VITA
Bauzeichner T, S
erstellt am: 24. Jan. 2011 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Schnellen Antworten.
1 Antwort: hat alles geklappt. Danke
2 Antwort: wir sind aus Thueringen,
          haben Digitalisirte Karten als DXF. machen Örtliche  Vermessung und passen dann das ganze im Büro an. (holen die PP Punkte vom Katasteramt).
Bei diesen Koordinaten geht es mehr um Lage der Punkte.
Würde gerne ein Punktdateiformat im Civil erstelln ohne erst
die Datei im Notepad++ zu bearbeiten?
erstellt am: 24. Jan. 2011 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Würd ich auch gern können, ich hab's zumindest nicht zusammengebracht (da die Datumswerte in der zweiten Zeile mit mehrfachen Punkten in gleichen Bereich stehen wie die Koordinaten und da kommt Fehlermeldung).
- alfred -
www.hollaus.at
