 | Was ist XPlanung? , ein Fachartikel
Thema: Block Skallierung (1891 mal gelesen)
ZinoD Mitglied
 Beiträge: 37 Registriert: 08.06.2010 Win 7 64bit ---------------------------- Civil 3D 2011 VESTRA Civil Seven Build 038 DACH Extension Trimble Link ---------------------------- Trimble S6 mit TCU & TSC2
erstellt am: 21. Jan. 2011 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, ich bin gerade dabei Symbole in Civil als Blöcke zu erstellen. Diese sollen dann später über den Beschreibungsschlüsselsatz den jeweiligen Vermessungspunkten zugeordnet werden. Nun meine Frage wie und wo kann man die Skallierung der Blöcke einstellen, dass z.B. für einen 1:500 Plan ein Kreissymbol 2mm und wenn ich den Zeichnungsmaßstab in 1:1000 ändere der gleiche Block in 4mm dargestellt wird. Also automatisch skalliert wird! Danke ZinoD
fredvomjupiter Mitglied Bautechniker Tiefbau
 Beiträge: 881 Registriert: 06.03.2009 DELL Precision 7740 Intel Core i7-9750H 2.60GHz, 64GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000 Win10 64bit - AEC 2024-2026 - Kobi Toolkit - cseTools
erstellt am: 21. Jan. 2011 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ZinoD
Du musst bei der Erstellung des Beschreibungsschlüsselsatzes einen Punktstil für jeden Code definieren. Hier gibst Du auch die Definitionen für die Größe und die Skalierung an. Siehe Anhang... ------------------ Grüße! Michl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ZinoD Mitglied
erstellt am: 21. Jan. 2011 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für deine AW. Das war mir schon bekannt er skalliert mir halt nicht die Blöcke! Ich zeichne im Blockeditor einen Kreis mit 2mm Durchmesser. Dieser soll in einem 1:500 auch 2mm Durchmesser haben! Wenn ich den Plan dann aber in 1:1000 drucken möchte soll der Kreis auf 4mm hochskalliert werden! In welchen Zusammenhang stehen die 2mm aus deiner Einstellung im PDF zu den 2mm des Durchmessers!? So wie ich das sehe legen die in der PDF fest, dass er egal in welchen Maßstaab das Symbol immer 2mm hat. Oder nicht!?
erstellt am: 21. Jan. 2011 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ZinoD
Also ich habe z.B ein Kreissymbol für eine Gebäudeecke definiert, die in M 1:1000 mit 1.50 mm gezeichnet wird(definiert im Punktstil, wie oben beschrieben). Das ist hier der Durchmesser. Außerdem ist "Zeichnungsmaßstab verwenden" eingestellt. Bei mir wird der Durchmesser des Kreises auf jeden Maßstab skaliert. Die Angabe in mm bezieht sich auf M 1:1000 also müsstest Du in Deinem Fall 4.00 mm eingeben. ------------------ Grüße! Michl [Diese Nachricht wurde von fredvomjupiter am 21. Jan. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
