  AutoCAD Civil 3D
  Querschnittbestandteile
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Querschnittbestandteile (2044 mal gelesen)
django30
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von django30 an!   Senden Sie eine Private Message an django30  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für django30
Windows 10
Intel Core i7 6700 HQ
2,6GHz/16GB RAM/Nividia Quadro Geforce GTX 950M
Civ3D/Map3D/RasterDesign/Revit/Navisworks
erstellt am: 11. Jan. 2011 18:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Civilisten :-)
ich beschäftige mich schon eine Weile mit Civil und bin recht begeistert vom Programm.
Ich kenne mich auch schon recht gut aus und hoffe ich kann hier in Zukunft auch den ein oder anderen Beitrag leisten.
Aber es tauchen natürlich immer wieder Fragen auf. Vor allem bei den Querschnittbestandteilen.
Im Screenshot anbei sieht man dass Civil im Verknüpfungscode "Planum" (orange) nicht dem Querschnitt folgt. Das liegt wohl daran, dass es im DGM keine zwei z-Höhen für einen Geländepunkt geben kann. Wie kann ich aber trotzdem die Menge herausbekommen.
Gibt es ein Querschnittsbestandteil bei dem ich hier so etwas wie "steile Fläche" einstellen kann?
Oder denke ich falsch? Um am Verknüpfungscode Planum bündig zu sein könnte man auch eine weitere Fläche einfügen, die aber von den Mengen her nicht mitberechnet werden sollten.
Habt Ihr eine Idee?
Christoph01
Tiefbauplaner
Sehen Sie sich das Profil von Christoph01 an!   Senden Sie eine Private Message an Christoph01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christoph01
Windows 8.1 64 Bit
Civil 3D 2007-2017
Countrykit, Extension
erstellt am: 12. Jan. 2011 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django30 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Django,
handelt es sich bei der gezeigten Linie um die Darstellung eines Profilkörper-DGM basierend auf der Verknüpfung "Planum"?
Wenn ja, gehe in den Eigenschaften des Profilköroers auf die Registerkarte "DGMs" und verwende in der Spalte "Überhangkorrektur" die Option "Verknüpfung unten".
Viel Erfolg
Chris
django30
Bauingenieur
Windows 10
erstellt am: 16. Jan. 2011 20:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Chris,
"handelt es sich bei der gezeigten Linie um die Darstellung eines Profilkörper-DGM basierend auf der Verknüpfung "Planum"?"
ja es war Planum, es war auch schon auf Verknüpfung unten gestellt. Doch sind eben senkrechte Linien im DGM nicht möglich.
Heisser Tipp vom Autodesk Support: Das äußere Querschnittsbestandteil mit _move um 1mm verschieben, dann gehts (Ausnahmen bestätigen die Regel)
Gruß Markus
