  AutoCAD Civil 3D
  DatenAutausch C3D - ACAD 2010
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  DatenAutausch C3D - ACAD 2010 (1109 mal gelesen)
meinTsad
armer C3D-User
Sehen Sie sich das Profil von meinTsad an!   Senden Sie eine Private Message an meinTsad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für meinTsad
Win7 64bit; AMD X6 @2,8; 8GB; NVidea GTS450 1GB; 2x23" 1920x1080 Samsung B2330;
C3D 2011
erstellt am: 16. Dez. 2010 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ForenMitglieder,
ich habe folgendes Prob:
- digitale Flurkarte in ACAD (=Vorgabe)
- Bauwerke (Biogasanlage) mit Straße (nur Linien) in ACAD (=Vorgabe)
- StraßenAchse in C3D 2011 (= meine Planung)
alles in C3D kein großes Dilemma (außen den vielen PrgAbsttürzen)
Nun muß ich meine Achse nach ACAD exportieren, und da wird die Achsbeschriftung nicht angezeigt, auch Review ist da nicht in der Lage, schließlich ist es ja wohl ein autodesk Produkt.
Welche Möglichkeiten gibt es da?
Tom
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Alles bis Nix
erstellt am: 16. Dez. 2010 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für meinTsad 10 Unities + Antwort hilfreich
auch wenn nur Civil 2011 dransteht und nicht Civil 3D (im Beipackzettel taucht das 3D dann auf), hast Du im nackten ACAD die ObjectEnabler schon getestet?
The Civil Object Enabler is a freeware application that you can use to access AutoCAD Civil 3D drawing files. This release allows object data created in AutoCAD Civil 3D 2011 to be accessed outside the AutoCAD Civil 3D 2011 environment.
Note: Save the Readme to a local drive to view the contents
Inventor ist auch ein Autodesk-Produkt. Würdest Du auch erwarten, dass Du Inventordateien 1:1 in ACAD-LT sehen kannst?
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
elroy-CAD
Dipl.-Ing. (FH) kommunaler Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von elroy-CAD an!   Senden Sie eine Private Message an elroy-CAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elroy-CAD
erstellt am: 16. Dez. 2010 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für meinTsad 10 Unities + Antwort hilfreich
meine Erfahrung ist die, dass die Achsbeschriftungen, Kanalbeschriftungen schon alle mit exportiert werden, allerdings musste ich die dann anschließend erst mit Varia 1000 vergrößern, damit man die originalgröße hatte. Den Aufwand hab ich jetzt in 2011 nicht mehr, da ist alles richtig groß.
Also mal ganz dich ranzoomen, wo die Beschriftung sein sollte, vielleicht ist sie nur ganz klein, wie bei mir.
elroy-CAD
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
Civil 3D 2018.1
Civil 3D 2016 64 Bit SP 3
mit DACH und Extensions
W7 Professional 64Bit
HP Z440
Intel Xeon CPU E5-1620 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 16. Dez. 2010 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für meinTsad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tom,
noch eine Möglichkeit ist erst die Beschriftung dann die Achse aufzulösen mit _explode.
Anschließend exportieren.
mfg Roman
