 | Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Thema: Böschungsschraffur auflösen (3836 mal gelesen)
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
 Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 15. Dez. 2010 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, über die Extensions kann man sich ja leicht Böschungsschraffuren erzeugen. Das funktioniert in einigen Eckpunkten nicht hundertprozentig. Gibt es eine Möglichkeit diese Art Schraffuren aufzulösen um sie händisch weiterzubearbeiten? mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2010 14:19 <-- editieren / zitieren -->
Hi, ohne es jetzt probiert zu haben, geht URSPRUNG (_EXPLODE) nicht? - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 15. Dez. 2010 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alfred, hab ich schon versucht, ist aber irgendwie etwas Anderes als normale Schraffur. Fehlermeldung: "kann Hatch nicht auflösen" Die Schraffur verhält sich auch nicht wie gewöhnliche Schraffur z.B. gibt es hier veränderliche Böschungsschraffurlinien, die mir unter Eigenschaften als normale Linien angezeigt werden, aber immer wieder, bei Anpassung der oberen Böschungslinie neu generiert werden. mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2010 14:36 <-- editieren / zitieren -->
Hi, so, jetzt hingeguckt: wenn Du nur die Linien brauchst, dann kannst Du: a) Linien der erstellten Böschung selektieren b) Kopieren und dabei um z.B. 5000 (orthogonal) nach rechts verschieben c) Böschungssig von Civil löschen d) Obige Linien zurückschieben (und dann darfst Du manipulieren, sind dann Linien ohne Hintergedanken Hilft das? - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 15. Dez. 2010 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja Alfred, so gehts auch  . Hab in der Zwischenzeit als dxf2000 exportiert und importiert, dann sind die ominösen Objekte auch bereinigt und Schraffuren wieder Schraffuren und Linien wieder Linien. Schade, dass die Funktion nicht bis in die Ecken schraffiert. mfg Roman
