  AutoCAD Civil 3D
  Falsche Kanalprojektion im Längsschnitt
Autor Thema:  Falsche Kanalprojektion im Längsschnitt (3470 mal gelesen)
Mr. Mäx
Bauzeichner / Betriebsinformatiker
Sehen Sie sich das Profil von Mr. Mäx an!   Senden Sie eine Private Message an Mr. Mäx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mr. Mäx
ACAD Civil 2011
ACAD Map 2011
RZI 2011
ACAD Civil 2010
ACAD Map 2010
CGS 2010
RZI 2010
Win7 64Bit
erstellt am: 14. Dez. 2010 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuch die ganze Zeit rauszufinden warum Civil den Kanal so komisch darstellt (siehe Bilder). Der Kanal kreuzt die Achse nur in einem Punkt also sollte doch nur a Kreis dargestellt werden. Was mach ich verkehrt?
erstellt am: 14. Dez. 2010 22:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Vorsicht, PROJEKTION bedeutet alles, was Du selektiert hast, wird auf die Achse hinprojiziert um dann im Höhenplan dargestellt werden zu können.
Wählst Du die Schächte, dann wirst Du diese projiziert bekommen. Das ist mal die Erklärung, welche Objekt Du siehst.
Für die Darstellung des Rohrquerschnitts (meist eine Ellipse(n)) bekommst Du, indem Du den Haltungsstil bearbeitest, unter Karte 'Anzeige' ==> Ansichtsdarstellung 'Längsschnitt' ==>  Haltungsquerschnitt.... was auch immer jetzt angezeigt/schraffiert angezeigt werden soll.
Schaltest Du diese ein, wird an jeder Position, wo die Verrohrung mit der Achse (des Höhenplans) schneidet, den Querschnitt dargestellt.
HTH, - alfred -
www.hollaus.at
Mr. Mäx
ACAD Civil 2011
ACAD Map 2011
RZI 2011
ACAD Civil 2010
ACAD Map 2010
CGS 2010
RZI 2010
Win7 64Bit
erstellt am: 15. Dez. 2010 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Uff, vielen Dank.
eigentlich ganz einfach wenn man es weiß.
Jetzt bin ich glücklich
Gert Domsch
Freelancer, Dipl.Ing. Tiefbau (TU)
Sehen Sie sich das Profil von Gert Domsch an!   Senden Sie eine Private Message an Gert Domsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gert Domsch
Infrastructure Design Suite "Premium" 2012, 2013, 2014, Schwerpunkt Civil 3D
erstellt am: 30. Dez. 2010 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mr. Mäx 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, zur Darstellung der geschnittenen Leitung im Höhenplan (Längsschnitt) benutze ich gern die "Stilüberschreibung" - Höhenplaneigenschaften, Karte Kanal.
Sihe auch Bild
Ich denke in der Karte "Kanal" läßt sich die "Ansicht"  der darzustellenden Haltungen und Schächte gut steuern (ein- / ausschalten oder Stilüberschreibung).
Gesundes neues Jahr und viel CIVIL-Erfolg min. 4D
Mfg
GD
gd
http://www.gert-domsch.de
Mr. Mäx
ACAD Civil 2011
ACAD Map 2011
RZI 2011
ACAD Civil 2010
ACAD Map 2010
CGS 2010
RZI 2010
Win7 64Bit
erstellt am: 10. Jan. 2011 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für den Tip, so werd ich das in Zukunft auch handhaben, dann muss ich net dauernd umschalten. So stell ich des 1x ein und gut is.
