  AutoCAD Civil 3D
  automatische Parzellenerstellung verhindern?
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  automatische Parzellenerstellung verhindern? (1621 mal gelesen)
JOGU_bei_KP
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von JOGU_bei_KP an!   Senden Sie eine Private Message an JOGU_bei_KP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JOGU_bei_KP
erstellt am: 14. Dez. 2010 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin zusammen,
gibt es eine Möglichkeit, die Parzellenerstellung nur auf das ausgewählte Objekt zu beschränken, ohne dass weitere Parzellen erstellt werden?
Beispiel: Eine Straßenfläche soll als Parzelle erstellt werden. Anliegend ist eine 'Ringstraße', die also 2 mal auf die betreffende Straße trifft. Die Ringstraße ist bereits als Parzelle definiert. Bei 'Parzelle aus Objekten erstellen' wird die ausgewählte Straße als Parzelle erstellt, dazu aber auch automatische die von der Ringstraße eingeschlossene Fläche. Das ist nicht gewollt.
Ich hoffe, ich habe das verständlich formuliert. Hat dazu jemand Ideen?
Vielen Dank im Voraus!
Gruß aus der Heide
TheWalrus
Sehen Sie sich das Profil von TheWalrus an!   Senden Sie eine Private Message an TheWalrus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TheWalrus
Laptop mit 64GB; Pixelstation mit 128GB; iMac M1; MacBook Air M2
InfraStructure Design Suite Premium 2020 und Vorgänger, Autodesk Flex, Metashape Pro, Cyclone Register 360+ BLK
erstellt am: 14. Dez. 2010 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JOGU_bei_KP 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch Moin,
meiner Meinung nach kannst du das nicht verhindern, weil c3d alle von Parzellensegmenten umschlossenen Flächen zu Parzellen macht (machen soll). Mich hat das bisher nicht gestört, da ich die "unerwünschten" Parzellen sowohl mit anderem Parzellenstil als auch anderem Beschriftungsstil versehen habe. Vielleicht ist das auch für dich eine Lösung?
Bruno
JOGU_bei_KP
Bauingenieur
erstellt am: 14. Dez. 2010 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deinen Tipp. Das ist zwar nicht besonders elegant aber so muss ich das tatsächlich wohl machen. Es hätte ja auch eine mir unbekannte Systemvariable sein können. Nachträglich die zusätzliche Parzelle wieder löschen geht auch nicht. Schade ...
Schöne Adventszeit noch ...
Gruß aus der Heide
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
Civil 3D 2018.1
Civil 3D 2016 64 Bit SP 3
mit DACH und Extensions
W7 Professional 64Bit
HP Z440
Intel Xeon CPU E5-1620 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 14. Dez. 2010 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JOGU_bei_KP 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo JOGU
Du arbeitest scheinbar in mehreren Gebieten um die Straße von den anderen Parzellen abzuheben?!?
Dann kann ich mich Bruno nur anschließen. Parzellen sind in sich vollständig gefüllt. Du kannst keine leeren Parzellen innerhalb einer Topologie erzeugen.
Ich würde jedoch versuchen in einem Gebiet zu arbeiten und durch Löschen der Parzellensegmentkanten die gewünschten Parzellen zusammenführen. Dann bleibt auch die Topologie der eingeschlossenen Parzellen (Baugrundstücke) erhalten.
mfg Roman
