  AutoCAD Civil 3D
  Querprofile Neigungsbrechpunkte Gelände löschen und hinzufügen
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Querprofile Neigungsbrechpunkte Gelände löschen und hinzufügen (2665 mal gelesen)
m. gross
Sehen Sie sich das Profil von m. gross an!   Senden Sie eine Private Message an m. gross  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für m. gross
Auto Cad Civil 3D 2012
erstellt am: 13. Dez. 2010 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo da draußen,
ich hab folgende frage:
im angehängten querprofil möchte ich ein becken darstellen, die verbindungslinien zwischen dem band und der geländelinie sind an einigen stellen zu viel, bzw. zu wenig. (z. B. im bereich des beckens)
wie kann ich diese linien löschen bzw. neue hinzufügen?
danke für eure antwort
erstellt am: 13. Dez. 2010 19:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Die Geländelinien werden nicht auftauchen, wenn Du im Urgelände eine Insel machst, und zwar in dem Bereich, wo Dein Becken liegt.
Du kannst entweder einen Längsschnitt hineinzeichnen, oder wenn sich der Maßstab nicht mehr ändert, auch ganz normale Polylinien einzeichnen.
Dieses ist aber nicht die Regel, denn hast Du ein Urgelände-DGM und ein Becken-DGM, dann sollte es reichen, einen Schnitt mit diesen beiden Datenquellen zu haben! Nur diese Art von Planung läßt sich sinnvoll modifizieren und nur so werden die Modifikationen damit auch automatisiert im Höhenplan dargestellt.
Ein Höhenplan ist (ausser das Anlegen von Gradienten) kein Werkzeug zur Konstruktionserstellung.
- alfred -
www.hollaus.at
