  AutoCAD Civil 3D
  Object Enabler
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Object Enabler (3538 mal gelesen)
PFKBAU
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von PFKBAU an!   Senden Sie eine Private Message an PFKBAU  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PFKBAU
Civil 3D 2023, Win 10 Prof. 64 bit
erstellt am: 09. Dez. 2010 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen
ich hatte heute versucht unter autocad lt 2011 den object enabler für civil 2011 zu installieren.
leider stürzen die zeichnungen dann beim öffnen in lt 2011 mit object enabler immer ab - es kommt die meldung
systemfehler ... AECSolidModeler.dbx not found
Ohne diesen Object Enabler kann man die Zeichungen ja wenigstens öffnen, werden nur nicht ganz richtig dargestellt (z.b. das gelände im höhenplan fehlt)
ist das bei euch auch so ?
guido
symantec
user
Sehen Sie sich das Profil von symantec an!   Senden Sie eine Private Message an symantec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für symantec
AutoCAD
AutoCAD Map 3D
AutoCAD Civil 3D
InfraWorks
Urbano
Navisworks
erstellt am: 09. Dez. 2010 21:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PFKBAU 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Guido,
also LT hab ich nicht, aber hast Du auch "echte" Admin-Rechte?
Wo Du LT startest: Ist der User "User" oder mit "User Admin-Rechten"?
Es hört sich so an, das nicht alle Files transportiert wurden.
Gruß Symantec
PFKBAU
Bauzeichner
erstellt am: 10. Dez. 2010 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo
ja hab es als admin installiert und dort , wie auch im normalen profil probiert. die datei ist sehr wohl auf dem pc, hab auch den supportpfad nochmal extra drauf verwiesen
guido
PFKBAU
Bauzeichner
erstellt am: 15. Mrz. 2011 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo
ich grabe das thema nochmal auf. hab heute auf einem anderen pc versucht den object enabler zu installieren, in der hoffnung das es dort funtioniert (unter autocad lt 2011) leider auch auf diesem pc die identische fehlermeldung wie auf dem anderen. hat denn jemand den object enabler unter lt 2011 im einsatz und funktioniert er dort ?
danke
guido
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 15. Mrz. 2011 22:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PFKBAU 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich bin mir zwar nicht ganz sicher, aber da LT nicht auf der Liste der Produkte steht, für die es seitens Autodesk "Object enabler" gibt http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/index?siteID=123112&id=2753223&linkID=9240618
wirds mit LT wohl gar nicht gehen.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Adolar
Bauingenieur (Tiefbau)
Sehen Sie sich das Profil von Adolar an!   Senden Sie eine Private Message an Adolar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Adolar
Civil3D 2019, Win10Pro (1809), HP Z2 Workstation, Intel(R) Core(TM) i7-8700 @ 3.7 GHz, 16GB RAM, NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 16. Mrz. 2011 06:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PFKBAU 10 Unities + Antwort hilfreich
also bei mir ist LT 2011 an einem Rechner im Einsatz. Der Object Enabler ist installiert und funktioniert nach anfänglichen Schwierigkeiten jetzt eigentlich auch. Allerdings muss ich sagen, dass diese Installation fast nur für Zeichnungen genutzt wird, die weniger komplexe Civil-Objekte (ebenfalls 2011) wie Koordinatenpunkte oder evtl. auch Elementkanten enthalten (z. B. zur Ansicht und Weiterverarbeitung von Vermessungsplänen).
Worin die anfänglichen Schwierigkeiten genau lagen, weiß ich leider nicht mehr – nur noch, dass ich mehrere Anläufe unternehmen musste.
Adolar
CAD-Huebner
erstellt am: 16. Mrz. 2011 07:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PFKBAU 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, es soll wohl auch mit LT gehen (da war ich mir ja nicht so sicher), habe mir jetzt das Readme zum Civil Object Enabler angesehen.
The AutoCAD Civil Object Enabler allows you to access AutoCAD Civil 3D 2011 civil object data in AutoCAD 2011-based applications without having the products installed on your machine.
Civil objects can be enabled in the following Autodesk products:
AutoCAD 2011
AutoCAD LT 2011
Hilft dir jetzt zwar nicht bei deinem Problem weiter, außer dass du weißt, das es funktionieren kann und sollte.
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
PFKBAU
Bauzeichner
erstellt am: 16. Mrz. 2011 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo
ja hatte auch gelesen, das es mit lt 2011 gehen soll. es stürzt aber beim öffnen dann immer gleich mit dieser fehlermeldung ab. hab auch schon probiert mit den einstellungen proxygraphics und proxyshow. geht aber trotzdem nicht. ohne den object enabler lässt sich die datei ja wenigstens öffnen, nur die beschriftungen sind dann leider so klein das man sie nicht wirklich sehen kann.
eigentlich schon schade das es in einer produktlinie so schwierig ist die eigenen dateien zu öffnen und nicht jeder arbeitsplatz benötigt immer die grosse civil version. es betrifft im übrigen auch den reinen viewer.
gruss
guido
