 | Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Thema: Polylinienverfolgung (1968 mal gelesen)
Soldnerkugel Mitglied
 Beiträge: 131 Registriert: 29.01.2010 Win 7, AutoCAD Civil 3D 2015, SketchUp, QGis, SAGA, ArcGIS, Carlson SurvCE
erstellt am: 07. Dez. 2010 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, in AutoCAD Map 3D 2005 gab es eine Funktion, die nannte sich "Polylinienverfolgung". ("Beheimatet" unter Bild => Vektorwerkzeuge => Polylinienverfolgung). Mit Civil 3D habe ich ja automatisch auch AutoCAD Map (wenn ich nicht irre). Wo finde ich da jedoch diesen Befehl? ...oder kennt jemand den Namen des Befehls, um ihn dann in der Kommandozeile eintippen zu können? ------------------ http://www.stupidedia.org/stupi/Rechter_Winkel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dig15 Moderator Dipl.-Ing. für Markscheidewesen und Geodäsie
erstellt am: 07. Dez. 2010 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Soldnerkugel
Im laufe der Zeit ist viel aus Civil und MAP wieder rausgeflogen. Mir ist diese Funktion im Civil/Map überhaupt nicht bekannt. Lasse mich da aber gerne eines besseren belehren. Für die Vektorisierung gibt es ja eigene Programme/Aufsätze. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2010 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
so ein Mist, wenn das wieder rausgeflogen sein sollte eignete sich prima zum Digitalisieren von Höhenlinien. von welchen Aufsätzen sprichst du? gibt's da evtl. auch welche, die gratis sind? ------------------ http://www.stupidedia.org/stupi/Rechter_Winkel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2010 11:22 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Mir ist diese Funktion im Civil/Map überhaupt nicht bekannt ...mir auch nicht. Ich vermute eher, dass es sich bei diesem Befehl um einen Bestandteil von RasterDesign handelt (aber auch nicht sicher). - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 07. Dez. 2010 11:26 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> eignete sich prima zum Digitalisieren von Höhenlinien. Ooop, da gäbe es: a) Befehl PEDIT und Option 'meherere Objekte' b) Befehl MAPCLEAN und dabei die Polylinien zusammenbauen lassen (Pseudoknoten auflösen) - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 07. Dez. 2010 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Soldnerkugel
Zitat: Original erstellt von Soldnerkugel: so ein Mist, wenn das wieder rausgeflogen sein sollte eignete sich prima zum Digitalisieren von Höhenlinien.von welchen Aufsätzen sprichst du? gibt's da evtl. auch welche, die gratis sind?
Aufsätze wären zum Beispiel Autodesk RasterDesign. es gab hier auch schon mehrere Beiträge zu Vektorisierungssoftware. Da könnten auch kostenlose Programme mit dabei sein. @alfred: in RasterDesign ist das drin.
erstellt am: 07. Dez. 2010 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@alfred: hm, deine beiden Vorschläge helfen mir leider nicht weiter @dig15: ja, dann schau' ich mich mal hier im Forum bei Vektorisierungssoftware um. Vielen Dank für eure Hilfe ------------------ http://www.stupidedia.org/stupi/Rechter_Winkel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2010 11:52 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> @alfred: hm, deine beiden Vorschläge helfen mir leider nicht weiter Jetzt interessiert's mich aber doch: wieso hilft das nicht? Höhenlinien sind i.d.R. ja nicht schneidende Elemente, damit sollten beide Befehle problemlos funktionieren! (Denke ich mir halt mal ) - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 07. Dez. 2010 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hm. nein. soweit ich diese beiden Funktionen jetzt kurz mal angetestet habe, haben die mir nichts gebracht. Mit der von mir angedachten Funktion konnte man ein Rasterbilde in AutoCAD einfügen und dann eine Linie (in Raster-Form!) anclicken und dann wurde die In AutoCAD als Polylinie digitalisiert. ------------------ http://www.stupidedia.org/stupi/Rechter_Winkel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2010 12:17 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Mit der von mir angedachten Funktion konnte man ein Rasterbilde in AutoCAD einfügen >> und dann eine Linie (in Raster-Form!) anclicken Und damit steht fest, das war auch nicht in Map3D2005 drin. Das geht nur (innerhalb von AutoCAD) mittels RasterDesign, Lutz hat den Link schon gezeigt. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 07. Dez. 2010 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
aha. interessant. hatte das nämlich damals an der Uni (hab' auch den Tourguide neben mir liegen) und da steht schwarz auf weiss, dass das "AutoCad Map 2005" wäre. ------------------ http://www.stupidedia.org/stupi/Rechter_Winkel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2010 10:58 <-- editieren / zitieren -->
Hi, ok, es gibt Bewohner dieser Erde, die haben doch tatsächlich Handbücher von 2004, noch mehr zu bewundern, die lesen diese auch. Und ja, Du hast recht, es gab (zu Zeiten AutoCAD-Map2005) ein Package, welches AutoCAD-Map, RasterDesign (+ Envision) als ein Bundle inkludierte und in einem der Büchleins steht die Polylinienverfolgung drin. Durch die Bündelung wird's halt wirklich schwer, auseinanderzuhalten, was ist Map, was ist RasterDesign. Nun denn, die Verwirrung von anno dazumals ist hoffentlich aufgelöst. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
